高压闸阀的特点及安装维护
发布日期:2015-09-05 作者:网络
高压闸阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
  高压闸阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。纹管截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
  高压闸阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
  高压闸阀具有以下优点:
  结构简单,制造和维修比较方便。
  工作行程小,启闭时间短。
  密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
  高压闸阀的缺点如下:
  流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
  不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
  调节性能较差。
  高压闸阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料波纹管闸阀和波纹管密封截止阀。
  高压闸阀的安装与维护应注意以下事项:
  手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。
  手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
  介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
  高压闸阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。它的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
  高压闸阀只许介质单向流动,安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。
  高压闸阀分为三类:直通式、直角式及直流式斜截止阀。
  高压闸阀具有以下优点:
  1、结构简单,制造和维修比较方便。
  2、工作行程小,启闭时间短。
  3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
  高压闸阀的缺点如下:
  1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
  2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
  3、调节性能较差。
  高压闸阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。
  高压闸阀的安装与维护应注意以下事项:
  1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
  2、手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
  3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
  闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
上一篇:正确选择阀门电动装置防止超负荷发生
下一篇:低温阀门的常见使用问题及选购的误区
