1、首先通过抗菌热处理工艺,用箱式炉对样品进行固溶和时效处理,使得抗菌相充分析出,均匀弥散分布在基体表面;
2、然后通过试样制备,采用粗磨机将样品在400#-1200#砂纸上进行打磨,并在抛光机上采用Al2O3研磨膏对样品进行抛光处理,最终得到试样。
3、接下来进行抗菌实验,实验过程中采用覆膜法,将事先培养至对数生长期的细菌,稀释成不同浓度的菌液,吸取适量菌液滴加在样品表面中央,覆盖无菌塑料薄膜,之后放置于恒温培养箱中进行培养,24小时后菌落计数。(备注:此处注意抗菌24小时前后对比画面)
4、与此同时,通过金相组织观察,测试不同样品的抗菌特性;实验过程中采用指定型号的金相光学显微镜对试样进行显微组织观察;
5、实验最后一个步骤:拉伸性能测试,室温拉伸性能测试实验在AG-5000A MTS型号万能材料实验机上进行,测试指标包括:材料的抗拉强度、屈服强度、延伸率和断面收缩率。
