CP26xx 系列面板型 PC 采用 1 GHz 的 ARM Cortex? A8 CPU 和一个 1 GByte 的 DDR3 RAM 内存。标准操作系统采用的是微软的 Windows Embedded Compact 7。标配中包含一张 256 MB Micro SD 卡,最大可选择 4 GByte 的卡。128 kbyte 的 NOVRAM 确保在发生故障时安全存储过程数据。另外还提供一个主板集成的 10/100BASE-T 以太网适配器、一个带 RJ-45 接口的 EtherCAT 适配器、一个 RS-232 接口和 2 个 USB-2.0 端口。
与现有的 ARM9 架构不同,ARM Cortex? A8 处理器有一个基于硬件的浮点单元。这样可显着加快浮点运算(Real,LReal)速度。也就是说,CP26xx 系列面板型 PC 也可用于运动控制应用。如果与 Beckhoff 的 TwinCAT 自动化软件配套使用,该款面板型 PC 可以转换成一个高性能的 PLC 和运动控制系统,适合用于中小型的机器应用。
该款面板型 PC 采用铝质外壳,前面板采用高品质玻璃,前面板防护等级为 IP 65,后部防护等级为 IP 20。有 8 个不同的多点触控 TFT 显示屏,可在 7" 和 24" 中选择,也可以选择 4:3 宽屏、横屏或竖屏格式。面板的工作温度范围为 0…55 °C。
多点触控的好处贯穿始终
CP2xxx 和 CP3xxx 系列控制面板和面板型 PC 让 Beckhoff 能够提供种类丰富的多点触控操作设备,并可用继续进一步扩展。铝质外壳设计的高质量制造工艺使得面板非常坚固耐用,是工业应用的理想选择。面板有一个超窄金属保护框,能够有效保护触摸屏表面或显示器免受机械损坏。此外,全玻璃表面能够最大限度地提供防护,免受周围环境的影响。
多点触控面板采用投射电容式触摸屏(PCT)技术,具有高触点密度,可以精确、安全且完全无抖动地实现触摸操作。用户戴着薄工作手套(例如乳胶手套)也能够进行操作。除了多点触控或双触控选项(对于装有 Windows Embedded Compact 7 操作系统的面板型 PC)之外,新系列还提供高精度的双手操作自动化解决方案。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自 2001 年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007年5月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 19个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
