提到航天技术与我们日常生活的关系,人们首先会想到卫星电视、天气预报等。实际上航天技术涉及到的应用十分广泛,其中大部分都与我们的日常生活密切相关,能够造福于社会。
近日,航天科工集团706所推出了NBF设备,又为绿色楼宇建设贡献了一份力量。随着生活水平的提高,人们越来越关心生态环境的问题,大家都渴望生活、工作在绿色环境中。而人们大部分时间都是在楼宇中度过的。绿色楼宇成为我们追求的目标。
那么什么是绿色楼宇呢?它具有以下三个特征,第一,要节能,主要是节省电能;第二,要没有污染,包括化学物质的污染和电磁污染;第三,要安全,其中火灾是最主要的安全隐患。NBF正是为了实现这三个目标而开发的绿色电能设备。
一.现代楼宇中潜伏的危机
现代楼宇的一个特点是电子设备大量集中,包括办公设备、照明设备、商业广告牌、LED屏幕等设备。这些设备在工作时会产生的严重电力污染和电磁污染。
大家对空气污染、水污染已相当熟悉,而对电力污染与电磁污染还比较陌生。电力污染就是电网上电能受到了污染,电力污染会危及到电子设备和建筑物的安全。电磁污染就是我们周围的电磁环境的污染。电磁环境与人体健康息息相关,电磁环境恶化会危及到人体健康。
因此,我们在享受电子设备带来的高效和便利的同时,也带来了不安全隐患。这就像汽车在给我们带来便利的同时,也会造成空气污染是一样的。
那么电子设备又是咋造成电力污染和电磁环境污染的呢?这是因为电子设备工作时会产生谐波电流,如同汽车工作时会产生尾气。谐波电流在电气线路上流动,会导致很多危害。最大的危害有三个,第一个是造成火灾隐患,这是因为谐波电流在线路上流动,会造成线路过热;第二个是产生较强的电磁场,导致电磁环境恶化,这是因为谐波电流的频率较高,更容易产生电磁辐射;第三个是浪费能源,谐波电流会产生额外的热量,这些热量都是要消耗能量。
谐波电流是电子设备的必然产物。由于我国的现代化进程十分迅速,人们对谐波电流的危害认识还很有限,但谐波电流造成的危害已十分广泛。因此必须尽快普及相关知识,避免谐波电流的危害。
二.什么是NBF
NBF的中文名叫“零线谐波电流阻断器”。功能就是消除电子设备产生的谐波电流,从而解决谐波电流带来的各种问题。
这种设备从上世纪90年代开始在欧美国家广泛应用。主要的原因是,90年代,欧美国家开始大量普及信息设备、节电设备,这些设备造成了电网和电磁环境的严重污染,其中最严重的一个后果就是电气火灾频繁发生。人们经过深入的分析,终于发现了导致这些问题罪魁祸首,是谐波电流!于是人们开始对如何消除谐波电流做了深入的研究,提出了很多办法,NBF就是高性价比的一种解决方案。
三.NBF是如何消除谐波电流引起的火灾隐患的
传统电工理论认为,当三相平衡时零线电流为零。“零线”这个术语大概由此而来吧。因此,传统上电气施工时,会减小零线的截面积。但当电气负荷主要是现代电子设备时,这个理论彻底被颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。
这个结论十分惊人。因为零线上有过大的电流会导致零线导体过热。从基本的物理知识,我们知道,当导体上的电流达到原来电流的2倍时,导体发热量是原来的4倍!后果可想而知了,这是严重的火灾隐患。
大家可能会想到,我们不是在线路上安装了很多保险装置吗,为什么当线路上的电流超过额定值时,这些保险装置不会自动切断线路,从而避免火灾的发生?
这是因为,电气安装规范上规定,过流保险只能安装在相线(火线)上,在零线上不能保险装置。因此,当零线上的电流过大时,没有任何保护装置动作,只能任凭发热。这是一个巨大的火灾隐患,在燃烧条件具备时,就会诱发火灾发生。
而NBF正是能够解决零线电流过热问题的设备。
四.NBF是如何改善电磁环境
谐波电流由于频率高,而更容易产生电磁辐射。由于配电线路广泛分布在建筑物中,因此,建筑物中的电磁环境会由于谐波电流的存在而变得十分恶劣。
很多专家对电磁环境恶化与人体的关系进行了研究,研究表明:长期处于谐波电流产生的低频磁场中,人体会出现一些不适的现象,比如常见的亚健康状态,包括:时常会出现困倦、疲乏、失眠、肌肉酸痛、情绪不稳定等症状。世界卫生组织现已把低频电磁场与苯烯、电焊烟雾一起归为一类致癌物。WHO国际癌症研究机构及WHO 专题工作组经评估认为,低频磁场还与儿童白血病及脑癌有关,当磁场暴露强度超过0.3μT时儿童白血病的患病风险增加2倍。
NBF减小了线路中的谐波电流,因此就改善了电磁环境,增进了人体健康。
五.NBF是如何节省能源的
要识别某种设备是否真的具有节能的效能,就要树立一个正确的观念,也就是:“只有被浪费掉的电能才能够被节省”。因此,要判断一种设备能否节电能,首先需要调查清楚,目前存在哪些浪费能源的情况。然后判断你所采取的措施是否能够消除这种浪费。
使用NBF后,变压器、电缆、零线等的发热情况明显改善,因此必然能够节省能量。当然,节省能量的多少与原来这些部件的发热情况有关。原来发热量越严重,安装NBF后节省的能源越多。
根据测试,节省的能量大概在4~10%之间。节省的能量主要与线路的长短有关,原来的线路越长,安装NBF 后节电的效果越明显。这是因为线路越长,谐波电流在其上损失的能量越大,当我们消除谐波电流后,节省的能量也越大。
在人们日益关注绿色安全的今天,NBF成为绿色楼宇中不可缺少的设备。NBF的安装十分简单,只要在配电柜或配电箱的零线上串联安装即可。安装后,能够将截断来自安装位置下游的谐波电流,从而减小配电线路上的谐波电流。
