【支招】如何在“回南天”和潮湿天气里做好电气设备的保养?
发布日期:2022-03-28 作者:网络
近期3-5天,华南地区出现严重的“回南天”气候,同时春夏季雨水非常多,空气里湿气非常大,空气潮湿遇上冷热聚变的气候,使空气的导电性变大,导致机器容易出现故障。特别是灰尘大或者对干燥条件要求严格的场合,灰尘与潮湿空气结合落在电子元器件,容易直接引起漏电或造成短路,这样就很容易造成机器异常、故障,甚至造成机器短路烧毁。因此,我们一定要高度重视设备的保养和检查工作。
故障一:变频器跳闸保护,电机接地。
故障二:直流电源异常,造成无法提供系统控制电源,设备无法工作。
故障三:接触器触头短路,电源短路打火,接线端子短路,断路器跳闸,无法启动机器。
故障四:可编程控制器(PLC)程序丢失,或PLC的CPU 直接损坏。由于灰尘有水分导致导电性变强,附着在电池两级,处于半短路漏电状。
结合以上出现的案例,我们在潮湿天气里如何对设备进行保养呢?只要我们认真做好以下几点,故障率自然会逐步降低。
1、定期保养和检修:在一些加工行业灰尘无孔不入,尤其是小灰尘吸收水分,更易着附在电器元件上,是电器元件的“隐形杀手”。因此,在设备通电前应检查电器件上有无受潮、结露水珠等现象。如有,请先用吹风筒吹干后再上电。建议平均每两天用气管吹干净机器设备上所有电器件上的灰尘、如PLC,变频器等。
2、检查线路和端子螺丝连接处防止打火:检查线路有无破损、短路、漏电现象;紧固接触器端子螺丝,紧固接线端子螺丝,待排除后再通电开启,以防接触不良打火短路。
3、运行前先对设备预热:建议每天保持至少40~60分钟设备的开机预热运行。让机器预热产生温度,干燥电子元件。变频器通电不要马上运行,先通电20分钟观察没问题后再运行。通电后可以干燥变频器各部件的水分防止变频器运行出故障。这样做还有一个目的就是对PLC的CPU电池充电,对于时间越久的机器来说,是特别重要。
4、做好防锈工作:在机械易生锈的部位涂抹些一些机油,防止生锈。
5、做好防尘工作:电器件防尘盖一定要盖好,如PLC的电池盖,变频器的外罩盖子等,检查电柜排气扇是否完好,如果已坏就要及时进行更换。电器柜门要关好,并要检查密封垫是否完好。尽可能减少灰尘进入到电柜中。
6、做好防潮工作:同时也可在电柜里放置干燥剂,减少空气湿度,并经常更换干燥剂;如有条件,可在车间安装抽湿机。减少湿度,防止凝露在电器元件上。
