安全联锁提升UPS设备维护管理水平
发布日期:2021-05-11 作者:网络
据2020年Uptime Institute数据中心调研报告,超过半数的数据中心事故是由于UPS故障和人为误操作引起的。在数字化的现代社会,数据中心的可靠性稍有动摇,其造成的影响如同蝴蝶效应,不可避免会波及终端客户的正常运营和难以估量的名誉受损。
前言
  根据2020年Uptime Institute数据中心调研报告,超过半数的数据中心事故是由于UPS故障和人为误操作引起的。在数字化的现代社会,数据中心的可靠性稍有动摇,其造成的影响如同蝴蝶效应,不可避免会波及终端客户的正常运营和难以估量的名誉受损。
  作为数据中心稳定供电的最后一环,UPS在数据中心的地位毋庸置疑。在例行检修和维护时,工程师们需将设备切换至维修旁路电源(Maintenance Bypass)。UPS电源在逆变状态下输出的是经过净化的电源,未关闭UPS电源的情况下闭合维修旁路,可能引起UPS电源炸机事故。当前一些数据中心主要利用挂锁或者独立结构锁具配合检修说明进行流程管理,但此方法并没有进行强制联锁,存在操作失误引起炸机的可能性。
什么是安全联锁?
  安全联锁是通过编码钥匙传递与交换,对正确且安全的作业顺序形成强制联锁,确保人员依序执行流程作业。此方法可以有效防止人为误操作事故的发生,常用于对作业流程有严格规范的设备维护或检修作业中,例如变压器维护、UPS设备维护、开关柜设备维护等。
                  Castell联锁逻辑示意
3
Castell安全联锁方案在UPS设备的应用
  当UPS电源出现故障需要维修的时候,为保持设备电源的供应需要切换至维修旁路。
  1)如UPS电源在逆变状态下工作,则需要人为转换为静态旁路。
  2)确认UPS工作在静态旁路下,才能开启电源UPS的维修旁路。
  3)开启维修旁路后,需要关闭UPS电源的输入开关,和输出开关。
  以上所有的操作流程都需要被严格遵守,才能确保整个检修过程中线路供电的安全,一旦有所疏忽,就有可能导致设备宕机。
4
Castell安全联锁方案超越常规锁具的过人之处
  与挂锁或者独立结构锁具不同的是,Castell的UPS维护方案只有确定静态旁路已经开启的信号后,才允许开始整个操作流程。该方法很好地契合了正确转维修旁路的操作准则,其步骤如下:
  1)电磁锁KSUPS只有确认接收到UPS已切换到静态旁路的信号后,才释放编码钥匙A2;
  2)取出钥匙A2插入维修旁路的断路器锁并解锁,此时可安全合闸维修旁路进行供电;
  3)将UPS输出断路器进行分闸操作,旋转并取出其断路器锁上的钥匙A1,插入到KSUPS电磁锁,可以防止他人误操作UPS电源,隔离反向送电风险。
                          UPS维护检修步骤示意图
  利用安全联锁可加强UPS维护流程作业的管理,有效隔离误操作风险。目前,Castell联锁已在苹果、亚马逊、华为、香港中信等大型数据中心中保障供配电系统中设备的安全维护。
(来源:UPS应用)
