莱姆推出数字输出开环霍尔效应电流传感器
发布日期:2018-08-24 作者:网络
主要特点
•           紧凑的开环霍尔效应电流传感器提供了Σ-Δ调制器数字输出
•           20kHz带宽12位有效分辨率
•           10MHz时钟频率
           与莱姆成功上市的HOHLSR模拟系列产品相兼容的布板空间和精度
•           额外的过流检测输出功能
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器HOHLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制器执行模数A/D转换发出一个1串行比特流信号。该新元件有4种不同的机械设计来满足(PCB安装和面板安装)的要求,其可以对额定值为1632405080100120150200250ARMS的电流进行测量,并具有20kHz带宽12位的高分辨率
该产品还能够提供各种可能的数字信号输出。这些输出方式包括一位输出2线制CMOS时钟可以为输入或输出模式RS422 ManchesterLVDS Manchester,可满足最小化所需的连接;根据LVDSRS 422时钟输入或输出)标准 4线模式数字输出允许使用者选择处理比特流使用的滤波器,以便于在分辨率和响应时间之间进行优化。数字输出还对不利环境中的噪声有内在的免疫能力。
对于一个典型的传输功能原边电流为零时的平均比特流密度是50%,而反向或正向的最大电流的平均比特流密度是10%90%
对于HLSR-PW型号,在一个模式中,传感器输出的时钟信号是以10MHz的频率进行传输,传感器输出时钟和数据都是 CMOS电平的单端信号。作为替代,输出可在2个引脚上进行曼彻斯特编码以满足RS422标准。这些传感器的引脚与模拟的HLSR相同。
HO-NPWHO-PWHO-SW型号与HLSR-PW型号一样,也可以采用单端的曼彻斯特模式,但这几种型号增加了2个额外的引脚,所以时钟和数据信号可满足RS422LVDS标准的差分信号。另外,传感器时钟可配置在5 – 12.5MHz范围内的输入信号,以允许在整个系统中使用一个单一的时钟
新型传感器可使用5V供电电源,并可在在-40°C+105°C温度范围之间工作运行。
对一个给定的比特流,用户可以采用几个不同的滤波器。例如:为获得一个“电流环”功能如果采用一个sinc3滤波器、512过采样率(OSR,则一个150A传感器的有效分辨率12-bit带宽5kHz
或者,为得到一个“超限检测”功能,采用一个OSR16 sinc2滤波器处理相同的比特流可得到一个5.2µs响应时间,分辨率将降低到6-bits
HO系列传感器还有一个过流检测OCD特性,它可以在A/D变换器前面测量电流电平,该OCD响应时间2us
LEM – 电力电子行业的核心
莱姆作为传感器领域的市场先导者,可以为客户提供全新的技术和高质量的电气参数测量解决方案。其核心产品为电流和电压传感器,被广泛应用于驱动和焊接、可再利用能源以及电源、牵引、高精度、常规和新能源汽车等领域。莱姆的策略是开发其核心业务的内在实力,并且在新应用的现有市场和新市场上发现机会。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本),索菲亚(保加利亚)设有生产工厂,各地的销售办事处与客户紧密贴近,为全球客户提供无缝服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(公司股市代码:LEHN)。
