CA168首页 > 自动化信息 > 中自视点 > 信息详情
三菱电机携100G高度集成APD-ROSA/EML-TOSA出战光博会
发布日期:2017-09-13 作者:网络
       一年一度的中国国际光电博览会(简称“CIOE 2017”)于9月9日圆满结束,回顾这场光电盛宴,三菱电机主要展出应用于长距离传输的低功耗产品——100G高度集成APD-ROSA以及EML-TOSA。另外,三菱还表示应用于同步光纤网及以太网,为新一代移动通信系统的高速化做出贡献的25G宽温非制冷DFB-LD TO-CAN也即将震撼亮相。展会期间,在新品媒体见面会上,三菱电机向外界展示了作为光通讯行业领军企业的非凡实力。
CIOE 2017三菱电机展台
大中国区三菱电机半导体高频光器件应用技术课经理王炜向客户介绍产品特性
       为了更贴近通讯市场的客户需求,三菱电机在本次展会上带来了三款重点产品。在今年6月,已研发出并通过APD-ROSA单体可使传输距离达到30km的“100G高度集成APD-ROSA”的新产品,它符合传输距离为30km、传输速率为100G的高速光纤通信网络如数据中心的要求。这款体积只有6.75mm×14.65mm×5.3mm的100G高度集成APD-ROSA,能以27.95Gb/s速率接收信号。芯片结构经过优化后,开发出具备高速光电转换响应特性的APD器件,符合新一代小型收发器的CFP4/QSFP28规格。由于内置TIA和光学分波器,实现了低于0.6W的业内超低功耗。它的工作温度范围在-5℃~80℃,适用于100G基站的ER4 Lite。
100G高度集成APD-ROSA器件
       对于传输距离达80km的骨干网、城域网,接入网设备及数据中心的需求,三菱电机将在今年9月量产4个波长100G高度集成EML-TOSA,这4个波长全符合LAN-WDM要求,能以27.95Gb/s的速率工作。该器件在小型封装内集成了4个25G通信用EML芯片和1个光学合波器,通过对波长不同的4个25G光信号进行复用传送,实现用1根光纤就可以达到100Gb/s的传输速度。
100G高度集成EML-TOSA器件
       此外,三菱电机为了切合市场需求,通过对光纤器件的升级,三菱电机研发推介的25G非制冷DFB-LD TO-CAN器件,采用行业标准的TO56型封装技术及外置驱动IC芯片,与现有的10G DFB产品尺寸完全一样,便于客户生产,符合25G小型收发器规格(SFP28),适用于同步光纤网及以太网,为新一代移动通信系统的高速化作出贡献。
25G非制冷 DFB-LD TO-CAN器件
       除了重点产品外,三菱电机还带来了从传统的G-PONONU/OLT到10GE-PON及XG-PON等一系列产品解决方案。
       在三菱电机新产品媒体见面会上,三菱电机半导体亚洲地区销售总监增田健之表示,三菱电机在中国市场从事光通讯器件销售已经超过20年,积累了大量客户与产品服务经验。伴随中国FTTH市场的发展,三菱GPON ONU DFB激光器快速增长,4G的快速发展也让三菱10G DFB激光器出货量快速上升。增田健之预计,2017年,三菱电机光器件在中国FTTH市场占有率有望达到60%。
三菱电机新品媒体见面会现场
三菱电机半导体亚洲地区销售总监增田健之
       三菱电机光器件部技术总经理衫立厚志向媒体讲述了光器件在FTTH的变化,随着10G PON在未来会逐步成为主流,COMBO-PON光收发模块凭借上下兼容性更容易成为运营商部署之首选,而三菱电机10G- EML激光器将是COMBO-PON模块的关键。
三菱电机光器件部技术总经理衫立厚志
       在见面会现场,三菱电机表示,中国是全世界通讯设备重要生产基地之一,同时也是通讯系统的消费大国,三菱电机非常看重中国市场。三菱电机的光通讯产品以及采用三菱电机产品的设备,已经被中国的通信运营商和系统制造商广泛运用,在中国占有极高的市场份额。除此之外,三菱电机在世界光通讯市场中也处于领导地位,在世界的TO-CAN市场占有率持续保持第一。在光纤到户市场拥有全世界最大规模的产能和市场份额,同时是GE-PON及G-PON的最大供应商。在高速器件方面,已率先在全世界成功开发100G高速光通讯器件,达到了世界顶级的产品开发能力,能够为客户提供高品质、高可靠性的光通讯器件。
       三菱电机高层表示,在现有基础上,三菱电机会不断努力,利用雄厚的科研力量,为客户研制出最先进、最稳定和高质量的光通讯器件。在即将到来的2020年,随着下一代网络系统5G的运用,三菱电机半导体研发部门也在着力研发销售应用于无线通讯、移动卫星、移动基站、移动电话等无线通讯器件,为中国及世界的光通讯业发展提供有效助力。
上一篇:马云:没有互联网的制造业是没希望的
下一篇:专访中国印协柔印分会施建屏秘书长:中国柔印发展的黄金时代即将来临!
