Vishay OSOP系列SMD双路直排式薄膜网络电阻的新款型号具有更高精度
器件有隔离式、共用末位pin脚和定制的电路,采用25mil引脚间距的QSOP封装,电阻相对公差低至±0.025%
发布日期:2017-08-02 作者:网络
           宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 8 2 日前,Vishay Intertechnology, Inc.NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的符合JEDEC MO-137 variation ABAE16pin24pin版本,扩充其采用25mil引脚间距QSOP封装的OSOP系列表面贴装双路直排式薄膜网络电阻。Vishay Dale薄膜网络电阻提供隔离式,共用末位pin脚和定制的电路,电阻相对公差为±0.025%,相对TCR低至±5ppm/,可实现比竞争器件更高的精度。
今天发布的网络电阻适用于精密分压器和运算放大器,最大带底座高度为1.73mm,引脚间距为25mil,比目前标准间距器件所需的电路板空间少50%。典型应用包括电信、工业、过程控制和医疗器械。
在隔离式电路中,16pin24pin的电阻网络分别有8个或12个电阻,每个电阻的阻值从500Ω100kΩ,功率等级达100mW。在共用末位pin脚的电路中,器件有7个或11个电阻。网络电阻采用耐用的模塑外壳结构,内部没有焊膏,绝对TCR±25ppm/,在70下,±0.015%的电阻比可以保持2000小时。
电阻的噪声极低,小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,工作温度范围为-55+125OSOP系列符合RoHS,无卤素。
新网络电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为五到十周。
