AC200系列变频器助力永磁直驱同步机市场扬帆起航
发布日期:2016-12-23 作者:网络
      随着国家节能减排政策的深入推进、高效利用能源需求的不断提高,直驱永磁同步机逐步进入了电力传动市场,尤其是在一些煤矿、钢铁行业,对同步机的需求也与日俱增。同步机与异步机相比,在节能方面拥有绝对的优势,它省去了体积庞大、能耗高且维护困难的减速箱部件,深得传动行业的青睐;而在1140V电压等级下,其电流大幅减小,线路和铜排上的发热量(电损耗)也下降很多,不仅节省了大量的空间,同时为客户节约了成本,市场前景十分广阔。
AC200系列变频器是伟创电气最新研发的一款高性能矢量变频器,该产品采用了国际领先的磁场定向矢量控制技术,不仅能兼容异步、同步电机控制,而且还支持速度、转矩、位置3种控制方式。在不断提高产品可靠性和功能性的同时,还在易用性和专业性方面做了强化设计。AC200系列变频器将凭借其卓越的控制性能、可靠的保护功能、丰富的接口资源,以及超强的拓展能力,成为伟创电气深得客户认可和信赖的新一代产品之典范。
AC200技术特性简介:
    1.同步、异步电机驱动一体化,同时具备有、无PG高性能矢量控制。
    2.精准的转矩励磁解耦,出色的动态性能,转矩响应时间小于10ms。
    3.低频出力效果大大提高,SVC下0.50Hz可输出180%高起动转矩。
    4.电机参数学习能力升级,静态带载情况下可以准确辨识出电机的全系列参数。
    5.全新的转速追踪功能,大功率电机也能实现零等待时间、零冲击电流的转速跟踪启动。
    6.支持CANOPEN、MODBUS、PROFIBUS等多种通讯协议。
      下图是AC200在1140v、630kw永磁直驱同步对拖机组上进行性能测试,陪测加载变频器为630kW防爆变频器
       在施加150%额定负载下,AC200对电机进行频繁起停控制,电机启动过程平稳,过冲电流小。(黄色为U相电流、蓝色为V相电流)
       重载启动后长时间运行,电流波形平稳,电机转速控制精度高,低载频设计使得整机散热效果好,加上120%额定速超速运行能力,其控制效果可以很好地满足矿用皮带机应用需求。
       AC200系列变频器的发布,是伟创电气变频器产品线的又一里程碑之作。在不断追求满足客户需求的道路上,伟创持续完善产品,力争成为变频器行业研制本土化、市场国际化的先行者。
