微波天线宜有防直击雷的保护措施。避雷针可固定在微波塔上,微波塔的金属结构也可作为接闪器。
微波塔的接地电阻不宜超过5Ω,在土壤电阻率较低的有条件的地区,不宜超过1Ω。
接地体应围绕塔基做成闭合环形,微波塔上的照明灯电源线,应采用金属外皮电缆,或将导线穿入金属管。金属外皮或金属管至少应在上下两端与塔身相连,并应水平直埋入地中,埋入的长度宜在10m以上才允许引入机房或引至配电装置和配电变压器。
2微波塔的栈桥以及外楼梯构件的主筋必须与微波机房的接地装置可靠连接,金属连接点均要有2点以上。微波塔与其它建筑物间的空气中净距离应不小于5m。
3微波机房应采取下列保护措施:
1)波导管或同轴电缆的金属外皮,必须在上下两端与塔身金属结构电气连接,并应在引入机房前的进口处与接地体再连接一次;在多雷区且馈线较长时宜在中间加一个与塔身连接点,并在机房(包括与值班室合并的机房)内与接地网电气连接。
2)机房应有防直击雷的保护措施。沿房顶四周应敷设闭合均压带。在机房外,应围绕机房敷设水平闭合接地带。在机房内,应围绕机房敷设环形接地母线。机房内各种电缆的金属外皮、设备的金属外壳和不带电的金属部分,各种金属管道、金属门窗框等建筑物金属结构、金属进风道、走线架、滤波器架等以及保护接地、工作接地,均应以最短距离与环形接地母线连接。环形接地母线与外部闭合接地带和房顶闭合均压带间,至少应用4个对称布置的连接线互相连接,相邻连接线间的距离不宜超过18m。在机器集中处或重要设施如波导管、水管等入机房处,可适当调整连接线的位置,或增加连接线,使上述设施以最短的距离与连接线连接。
对于塔楼合一的微波站,大楼及微波机房接地引下线可利用建筑物主体钢筋,钢筋自身上、下连接点应采用搭接焊,且其上端应与房顶均压带,下端应与接地装置、中间应与各层均压网、环形接地母线焊接成电气上连通的法拉第笼式接地系统。
3)机房的接地网与微波塔的接地网间,至少应有2根接地带连接。
4)机房内的电力线、通信线应有金属外皮或金属屏蔽层,或敷设在金属管内。由机房引出引入的电力线、通信线其金属外皮或穿入的金属管在屋外水平埋入地中的长度,不应少于10m,在高土壤电阻率地区埋入地中的长度宜适当增加。
由机房引到附近建筑物内的金属管道,在机房外埋入地中的长度应在10m以上。如不能直埋地中,至少应在金属管道屋外部分沿长度均匀分布在两处接地,每处接地电阻不宜大于10Ω,在高土壤电阻率地区,每处接地电阻不宜大于30Ω,但宜适当增加接地的处数。
4对微波站供电的变压器,高低压侧应装设避雷器。在多雷的山区,还宜根据运行经验,适当加强防雷措施。
如引入交流电源的线路为架空线路,且在其上转接为电缆的架空线路终端杆距变压器较远时,也宜在该杆上装设一组避雷器,其接地线应与电缆金属外皮相连并引下接地。
如引入引出的通信线为架空线,应将其转接为电缆的前面至少3基杆塔的横担(或绝缘子脚)引下接地。
引出、引入机房内的电力线、通信线,应在机房内装设防雷装置,通信线的不运行线对,应在终端配线架上接地。
5微波机房宜采取防雷电电磁干扰的保护措施。可在机房顶部、地面及四面墙壁上装设屏蔽网,并将屏蔽网与机房内环形接地母线可靠连接。
6微波机房的工作接地、保护接地和防雷接地应共用一个接地装置。
7微波站的生产用房与辅助生产用房分开时,宜合用一个接地装置,倘若距离过远或在地形上使用一个接地装置有困难时,也可各自分别设置接地装置。
8微波站机房和其他生产用房接地装置的接地电阻不应大于5Ω,在高土壤电阻率地区(如高山上或岩石地区的微波站)接地电阻不易达到要求值,其接地系统除应做成等电位体外,如地形、地质条件许可,宜适当扩大均压接地网,在微波塔附近增设水平均压带或垂直接地体及采用降阻剂等措施,尽可能降低接地电阻,其阻值不宜大于10Ω。
9处于发电厂和变电所之内的微波站的接地装置与厂、所内的总接地网之间至少应有2根接地带可靠焊接。
如果微波站距发电厂和变电所较远,可设单独的接地装置,微波站与厂、所之间的电力线、通信线以及金属管道,应采取隔离措施。
