CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
使用铝电解电容器注意事项
发布日期:2014-12-19 浏览次数:60263 来源:海立作者:网络
  铝电解电容器如在非规定条件下使用的话,会导致爆炸失火等重大故障,请先确认下述注意事项后使用。
设计
使用温度与纹波电流
1. 使用温度、纹波电流应在规定的范围内,电容器如通过太大电流则引起异常发热、短路、失火等致命不良。
2. 电容器本身为发热元件,会使机器内温度上升,这点请注意,确认机器正常状态下,电容器周围的温度。
3. 允许通过的纹波电流应随环境温度(电容器周围的温度)上升而降低,允许通过纹波电流应考虑最高环境温度和使用频率。
施加电压
1. 电容器有极性,施加反向电压或交流电压后,会导致失火等致命不良。
2. 在极性转换回路中请使用双极性电容,但这种情况不使用于交流电路。
3. 直流电压上叠加交流成分时,峰值不要超过额定电压,否则会引起短路失火等致命重大不良。
4. 多只电容器并联是,应考虑导线电阻等。
5. 多只电容器串联是使用同一规格的电容,请并联均压电阻,设计时要考虑这时加在电容上的电压完全一样。
6. 不能用于重复急剧充放电回路,熔接机器等充放电是,电容器请特别设计。
7. 即使非快速充放电,但电压变化大则会导致寿命特性恶化,要实际上机认真确认或与海立联系。
使用环境
1. 电容器遇到水、油及其他导电液体或结晶状态下使用的话,会引发故障,另外,封口皮圈、防爆阀附着油的话,会降低气密性,电容器上应避免在附着液体状态下使用。
2. 硫化氢、亚硝酸、亚硫酸、溴等卤素化合物的气体,氨等有害气体场所不要放置及使用电容器,这些气体一旦侵入电容器内部,则会引起腐蚀。避免熏蒸处理,杀虫剂喷洒。
3. 臭氧、紫外线、放射线照射处,请勿放置及使用电容器。
4. 振动冲击大的场所请勿使用电容器。
安装
安装前的预备知识
1. 不能反极,加了反向电压,即使外观无异常,这种电容器也不能使用,它已受了损伤。
2. 不能在封口部安装支架或施加外力,否则会引起封口不良,可能产生漏液,套管破裂。
3. 电容器受落下等冲击的话,其电气性能变差,会导致故障,不能使电容器受冲击。
4. 成套组装通电后的电容器请勿再使用,除定期点检时为了测试电性能而取下的电容器外,不可再使用。
安装方法
1. 螺栓型防爆阀(盖板上)请不要朝下,因为担心电解液,固定剂从防爆阀处流出。
2. 防爆阀附近不能有电线电路,因防爆阀工作时电解液喷出,可能会引起失火等事故。
3. 电容器的周围及线路板反面(电容器下面)不要安装散热部品。
4. 不要影响防爆阀工作,防爆阀上部应留有一定空间。电容器直径 间隔φ36 3mm以上φ40以上 5 mm以上
螺栓型电容器
1. 端子螺丝的端子允许电流如下,另外振动大机器用,请另行讨论。
端子
扭距(允许值N.M)
端子允许电流(A)
M5
2.2(1.5)~30
60
M6
3.0(3.0)~3.5
100
M8
7.5(7.0)~8.0
120
2. 定购的螺丝,使用于配线厚2mm以下,超过2mm相应的螺丝加长。
3. M5垫圈孔径推荐用φ6,孔径过大的话,端子面与垫圈接触不良,则可能会引起局部发热不良。
保管
1. 电容器于室内保管,应避免阳光直射,室内温度为5~35,湿度75%(25℃)期限3年以内,3年以上的电容器漏电流增大,请进行电压处理。
2. 湿度以外与上述使用环境在同一环境下保管。
3. 尽可能包装状态下保管。
4. 根据电容器恢复现象,会产生电荷,手不能直接接触电容器端子会触电,使用前用电阻(10~100Ω)或放电板放电。
试运行
1. 因有可能触电,不能直接接触电容器端子。
2. 电容器端子间不能用导电体将其短路。
3. 酸碱等导电性溶液不能附着在电容器上。
4. 使用环境请确认设计上的使用环境栏。
点检
1. 工业用设备上的电容器请定期点检。点检项目:
(1) 外观:压力阀状态、漏夜等明显异常。
(2) 电性能:容量、损耗、漏电流及纳入规格书所规定的项目。电性能测试以20℃为基准,20℃放置,电容器内部达到一定温度后测试。是否可使用请讨论。
  定期点检,切断开关,完全放电后测试。
2.已超过使用年限的电容器请更换,更换时请全数更换,旧电容器与新电容器同时使用的话,纹波电流可能不平衡。
万一情况
1. 成套使用中,经确认有气体产生时,切断主电源,将电源插头从插座中拔下。
2. 电容器的防爆阀工作时,温度超过100气体会喷出,不要把脸靠上去,不要靠近气体直升处。
3. 喷出的气体侵入眼中,请立即用净水洗净。
4. 电解液附着皮肤上用肥皂清洗,绝对不能吸到口中。
废弃场合
1. 金属屑进行分类,比起深埋的东西(电解液)适用于管理形成产业废弃物,请委托专门的产业废弃物处理商,应考虑废弃后的商品不能再流入市场。
2. 因为是铝,大部分不能全部燃烧,燃烧时注意以下几点:密封燃烧的话会引起爆炸,开口或开口部弄坏。外包装材料(塑料袋)低温燃烧会产生有毒气体,请高温燃烧。
3.故意解剖电容器会造成外伤触电等。
其他
1. 详细请参照EIAJ RCR-2367,电子设备用固定铝非固体电解电容器使用上的注意事项。
2. 不明点请垂询0513-86721303。
