AD8677运算放大器采用3×3mm TSOT-23封装。AD8677具有的高精度、小尺寸和低功耗特性,使其适合精密温度和电流检测和精密滤波应用。
ADI的iPOLAR工艺除了使AD8677比OP07减小管芯尺寸外还提高其精度。性能的提高包括,提高的130DB共模抑制比(CMRR)、增强的110DB电源抑制比(PSRR)和增宽的±14V输出摆幅。高CMRR和PSRR提高了对电源波动和其它环境信号的抗干扰能力,从而提高了系统性能。
AD8677具有1.2mA的功耗电流,所以比同类器件降低了散热量,并且减少了用于冷却的附加散热片和风扇的需求。这款新放大器±2nA的输入偏置电流和高开环增益进一步降低了系统误差。高开环增益能在13V的宽输入信号范围内甚至在高闭环增益的情况下,保证了线性度和增益精度。AD8677还具有很高的80°相位裕量,对由PCB布线和外部容性负载和电容引起的寄生电容和滤波电容的允许裕量很大。
AD8677现在可提供产品样片,并将于2005年9月提供大批量产品。AD8675采用5引脚TSOT-23封装和8引脚窄体SOIC封装,在-40℃~+125℃扩展工业温度范围内完全达到规定技术指标。AD8677千片订量报价为0.75美元/片(仅供参考)。
