山社电机供应高性价比细分两相步进电机驱动器
发布日期:2014-02-25 浏览次数:70087 来源:www.samsrmotor.com.cn 作者:山社电机
  MD系列驱动器是自主研发的高性价比细分步进电机驱动器,特别适合于大批量低成本用途,同时具有许多极富价值的优越功能,驱动任何6A相电流以下的两相或四相的中小型混合式步进电机。山社电机两相步进电机驱动器系列型号MD-2806V和MD-2806E。
  此驱动器采用日本原装进口电子原器件,比市面上大多数低成本驱动器的电机噪声和电机发热均有明显改善,还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、细分精度可选等。步距角细分功能可使电机运转平滑,振动减少,噪声降低,粗度提高。
  细分精度可由用户轻易设定,最高可达64细分(12800步/圈)。为了与某些PLC兼容,此驱动器提供了双脉冲的备用功能,用户只需改变驱动器内的跳线器,即可让电机驱动器授受CW正向脉冲和CCW反向脉冲。驱动器上的八位拨码开关组(SW1-SW8),可用来设置动态电流(三位八档),细分选择(SW6-SW8)。和市面上的大多数中小驱动器相比,极具竞争力和吸引力。
  特点:
  高性价比、高速力矩大、响应快
  光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz
  静止时自动低功耗运行,锁机电流可调
  单电源输入,电压范围:DC24V-80V
  输出电流峰值可达3.0A(MD-2803V/E)
  6.0A (MD-2806V/E)
  最新电流控制技术电机发热极低
  电流设定方便,八档可选
  细分精度50倍、64倍细分可选
  具有过压、短路等保护功能
  脉冲/方向或CW/CCW
  高可靠性:采用多层板和表面贴封,功率器件留有足够余量
  先进可靠的多重保护:过压保护、过流保护(峰值超过6A)、过热保护(温度超过70度停止工作,下降到50度恢复工作)、错相保护
  微型化大功率、安装方便;精致小巧的外形尺寸(106*65*31mm)
  使用环境:
  冷却方式:自然风冷
  使用场合:避免金属粉尘,油渍及腐蚀性气体
  温度:-15度+50度
  电气特性
  供电范围:DC:24-80V
  输出相电流:0.9A-6.0A
  逻辑输入电流:10-20mA
  两相步进电机驱动器应该领域:适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:激光打标机,焊接机,贴标机,激光切割机,喷绘机,小型雕刻机,点胶机,拿放装置等自动化设备。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的设备中应用效果特佳。
