伺服电机作为驱动器件构成高精度闭环控制
发布日期:2014-02-14 浏览次数:76168 来源:www.samsrmotor.com.cn 作者:山社电机
  电机是通用的部件,性能差别只存在于不同的厂家和型号。驱动电机主要可分为:反应式步进电机、混合式(也称永磁反应式)步进电机和伺服电机三大类。反应式步进电机的转子无绕组,由被励磁的定子绕组产生反应力矩实现步进运行。混合式步进电机的转子用永久磁钢,由励磁和永磁产生的电磁力矩实现步进运行。
  在过去很长一段时间里,步进电机占很大的市场,但目前正逐步为伺服电机所取代。目前常用的伺服电机是交流和直流伺服电机,在电机的轴端装有光电编码器,通过检测转子角度用以变频控制。从最低转速到最高转速,伺服电机都能平滑运转,转矩波动小。
  伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
  随着伺服控制技术的逐步提高,目前伺服驱动正逐步成为驱动的主力军,伺服驱动的价格也在逐步减低伺服驱动器有两种。一种采用脉冲控制方式,此种是步进电机驱动器与电机闭环,但不反馈到数控系统,这种驱动器在某种程度上可称为开环控制的伺服控制。另一种采用电压控制方式,通过电压的高低进行电机的转速控制,电机的反馈信号通过驱动器反馈到数控系统进行位置控制。
  伺服电机有较长的过载能力,有较小的转动惯量和大的堵转转矩。伺服电机有很小的启动频率,能很快从最低转速加速到额定转速。采用交流伺服电机作为驱动器件,深圳市美莱克科技有限公司供应鸣志直流闭环步进伺服电机构成高精度,高性能的半闭环或闭环控制系统。
  由于交流伺服电机内是无刷结构,几乎不需维修,体积相对较小,有利于转速和功率的提高。目前已经在很大范围内取代了直流伺服电机。采用高速微处理器和专用数字信号处理机( DSP )的全数字化交流伺服系统出现后,原来的硬件伺服控制变为软件伺服控制,一些现代控制理论中的先进算法得到实现,进而大大地提高了伺服系统的性能,因此伺服能较大的提高加工效率及加工精度。
