凌力尔特发布可驱动高电流LED应用60V DC/DC控制器
发布日期:2012-12-06 浏览次数:85365 作者:网络
  凌力尔特日前发表60V DC/DC控制器LT3761,该组件专门设计以作为一定电流源和定电压调节器。内部PWM调光产生器使其非常适用于驱动高电流LED,但同时也具备能使其适用于充电电池和超级电容的功能特性。
  LT3761的4.5V至60V输入电压范围适合包括汽车、工业和建筑照明等各式应用。LT3761使用一外部N通道MOSFET,可从标称12V输入驱动多达15 颗1A 白光LED,提供超过50瓦功率。其整合了高压端电流感测,因此能用于升压模式、升降压模式,降压模式或SEPIC架构。LT3761可于升压架构提供超过94%的效率,因此不需外部散热措施。频率调节针脚使用户可在100kHz及1MHz范围内设定频率,因此可达到最高效率,同时将外部组件尺寸和成本缩减至最小。结合散热加强型MSOP-16封装,使LT3761提供一个非常精小的高功率LED驱动器解决方案。
  LT3761具备内部PWM产生器,可提供高达50:1的调光比,此外,也可利用外部PWM讯号以提供高达3000:1的调光比。对于较不严苛的调光需求,CTRL接脚则可用来提供10:1的模拟调光范围。其定频、电流模式架构可在宽广的电源和输出电压范围内稳定操作,输出短路保护及开路LED保护更提高了系统可靠性。LT3761的接地参考电压FB接脚可作为几种LED保护功能的输入端,也使该转换器可针对充电应用作为定电压来源。
