CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
V230自力式调节阀
调节阀 自力式调节阀 压力调节阀 流量调节阀 沈阳阀门
发布日期:2012-05-02 作者:网络
 一、自力式流量调节阀产品概述:
自力式流量调节阀,由一个带有设定流量的控制阀门和执行器组成,主要应用于工艺过程控制中的恒流量调节,例如城市供热,供热系统的中心站流量控制,各分站的流量控制以及各控制系统的流量控制网络,可用于最高温度200℃的非腐蚀性的液体介质。
流量调节阀型号:V130D05(硬密封)     V131D05(软密封)
二、自力式流量调节阀产品结构图:
三、自力式流量调节阀外形尺寸:
公称通径DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
L mm
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
600
730
B mm
121
212
238
238
240
240
275
275
380
380
295
325
372
φR mm
263
380
H mm
150
520
约重(kg)
21
23
24
27
31
36
47
55
74
93
118
178
261
四、自力式流量调节阀工作原理:
一定流量的介质经过限流器时引起压差,压差通过脉冲管作用在控制膜片上。通过内置的控制弹簧限制压差(限流器压差)和流量。
被控介质输入阀以后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1于Ps的压差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在上、下膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反正,同理。
设定被控介质的流量用调整节流阀与阀座的相对位置来确定。
五、自力式流量调节阀主要性能参数:
1、主要技术参数
公称通径DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
额定流量系数Kvs
4
6.3
8
16
20
32
50
80
125
160
280
320
400
公称压力MPa
1.6;4.0
有效压力下最大流量(m3/h)
0.02MPa
1.5
2.5
3.5
5.5
9.0
14
22
36
55
70
125
180
250
0.05 MPa
2.5
3.5
5.5
9.0
12
22
36
55
85
110
180
噪音衡量系数Z值
0.6
0.6
0.6
0.55
0.55
0.5
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.2
0.2
最高工作温度
≤140
硬密封配隔离罐≤200
配隔离罐
加长件≤200
压力平衡元件
波纹管
滚动膜片
法兰标准
ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供)
阀体材质
铸铁;铸钢;铸不锈钢
阀芯材质
不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈
最高工作压力
公称压力(注意△Pmax及工作压力与工作温度的关系)
2、执行器主要技术参数
有效面积  (cm2)
250
630
节流器压差(MPa)
0.02;0.05
允许上下膜室之间最大压差(MPa)
0.4
0.15
   料
膜盖:钢板镀锌;         膜片:EPDM或FKM夹纤维
控制管线、接头
铜管或钢管10×1;       卡套式接头:R1/4〞
注:有效压力:指节流板前后的压差,表中有效压力下的最大流量只适用于水,其它介质需通过公式计算。
3、性能指标
控制精度
±5
允许泄漏量(在规定试验条件下)
软密封
4×10-4额定容量
硬密封
DN15~50
DN65~125
DN150~250
10气泡/min
20气泡/min
40气泡/min
4、允许压差
公称通径DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
最大允许压差△P(MPa)
PN16
1.6
1.5
1.2
1.0
http://www.bnsfm.com TEL:024-62657366
