CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
超低功耗防水型MS5540C大气压力传感器
精量电子MS5540压力传感器
发布日期:2012-03-16 浏览次数:78382 来源:杰英特 作者:杰英特
MS5540C 是SMD混合器件包括高精度压阻式压力传感器和ADC接口IC。它是MS5534C气压计/高度计模块的微型版本,并且依靠电压提供了16位的的压力和温度参数。MS5540C是低电压,低功耗的器件,且带自动断电开关。3线接口则可满足与微处理器的各种通讯。与MS5534A 相比,改进了压力范围(测量降到了10 mbar)。相对于MS5534B、MS5540B改善包括ESD敏感性、当前消耗和交换器准确性。MS5540C软件兼容MS5534A、MS5534B、MS5534C、MS5540B。除此之外MS5540C是从它的外维尺度兼容到压力传感器MS54xx系列。传感器的胶防护能够满足在没有任何其他的防护下对在100米水深的防水手表的使用。
应用
  户外防水高度计/气压计系统
  天气控制系统
  野外冒险或多模式手表
  气象监测系统
  GPS应用
  潜水设备应用
  智能手机
  高精度气压探头
产品特点
自动断电,低功耗
  16位数字输出
  100m防水
  低压测试
  性能超稳定
基本参数
量程:10 - 1100 mbar
  分辨率0.1 mbar和0.01℃
  工作温度:-40°C ~ +85°C
  防水,最大水深100米(ISO2281)
  微型尺寸:6.2x6.4mm
  16位ADC,SPI接口
  3线串行接口
  1个系统时钟(32.768千赫)
  工作电压2.2 V~3.6 V
  工作电流< 5uA
  RoHS兼容& Pb-free
