高压变频器常用散热方式有哪些?
发布日期:2020-10-15 作者:网络
   随着社会发展和科学技术水平的提高,各项电子技术得到了迅猛发展,我们通过器件串联、单元串联等方式,开发出了高压变频器,解决了近来的高压问题。
  高压变频器是采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电的串联叠加性变频器。
  市面上的高压变频器种类非常多,分类形式也多种多样。根据中间环节的直流有无、中间的低压回路有无可分为交交变频器、交直交变频器、高高变频器、高低高变频器等等。
  高压变频器主要是凭借高压交流变频调速技术工作的,这项技术能够使电动机实现无极调速,既可以满足在生产过程中对速度的要求,又可以很大程度的节约能源
  凭借着这种节能环保、安全可靠的优点,高压变频器给众多的使用者带来了便利快捷的服务,也进一步在我国的电力、水务、石化、水泥、造纸等各类主要行业中作为风机、水泵、压缩机等机器的必备装置得到了广泛的应用。
  高压变频器虽然优质、高效,但他在使用时仍然是有能量损耗的,这些损耗的能量散发出来变成热能,聚集在机器里就会对机器造成破坏。
  因此只有做好高压变频器的散热工作,才能进一步保证装置长久的运行和使用。
  那么,现在高压变频器常用的散热方式有哪些呢?下面就给大家一一介绍。
  1.空调密闭冷却方式。
  空调密闭冷却方式是指配备一定数量的空调,将高压变频器放在规定大小的房间内,让空调吸收热量散发冷气,起到散热的作用。
  选用这种方法的话有很多缺点,因为空调的最低温度有限,因此吸收热量需要多台空调。一方面导致节能的成果被再利用,另一方面企业购买空调的成本也很大。并且在实施空调密闭冷却方式时,所需电量大,运行成本高,过了几年后更换空调,维护成本也高。
  2.风道散热方式。
  风道就是控制空气在机器内部运行的方向,散热系统通过安装在单元内的风机强制冷却单元里的散热器,将热气从出风口吹出,同时进风口由于负压不断补充冷风,形成了一个冷热气流的循环,对设备进行快速冷却。比起空调密闭冷却方式,大大提高了散热的能力和效率,同时也减少了散热器的体积,让整个设备所占空间变小,节省企业的经营成本。风道散热方式由于空气流通快,通常会积累一些灰尘,需要定期清理。
  3.空-水冷却系统
  空-水冷却系统是在风道散热的基础上,通过空冷装置进行热交换,由冷却水将热量带走,并把降温的冷风排回室内。该系统采用了机械设计,是结合了其他方式得出的进步与提升,是一种高效、节能的冷却系统,占据了国内的领先地位。
