山高刀具推出了 Jetstream Tooling® 高压冷却液技术,适用于螺纹车削刀柄。 新增产品包括适用于外部应用的方杆刀柄、内孔镗杆以及 Steadyline 刀杆专用的 GL 刀头。 Jetstream Tooling 螺纹车削刀柄提供浓缩的高压冷却液射流(压力高达 150 bar/2,175 psi); 采用软管连接时,冷却液入口压力最高可达 275 bar/3,988 psi(喷射到靠近切削刃的最佳位置),刀柄可引导切屑朝着特定的方向移动,远离切削区域。刀座提供 22 种外部、28 种内部和 14 种 GL 刀头,刀片座规格为 16、22 和 27。
对于钛合金零件以及由相似材料制成的零件,Jetstream Tooling 技术可以有效冲断坚硬的螺纹加工切屑,从而延长刀具寿命。在对钢件和不锈钢进行螺纹加工时,新螺纹车削刀具可以凭借改进的切屑控制获得 30% 至 60% 的潜在切削速度提升,而螺纹表面质量丝毫不受影响。
方杆刀柄还具有 JETI 和 Duojet 功能。JETI 功能使其可通过刀柄提供冷却液,而无需使用软管连接,而 DuoJet 功能则使其可沿第二个方向喷射一股或多股额外的冷却液。集成这些功能,方杆刀柄可优化散热性能,有效消除切屑,实现更长和可预测的刀具寿命,并提高螺纹表面质量以进行螺纹车削操作。
方杆刀柄需采用转接头以使用 JETI 功能。全新产品系列包括表面安装和星形安装型转接头,用于 Seco-Capto™ C5、C6 和 C8 刀塔以及 HSK-T 63 多功能机床主轴的星形安装转接头。转接头可适配尺寸为 20 mm 和 25 mm 的方刀杆 。
关于 Jetstream Tooling 螺纹车削刀柄和转接头的更多信息,请联系您当地的山高代表或访问我们的网站 www.secotools.com。
山高刀具总部设在瑞典法格斯塔市,在超过 75 个国家和地区开展业务,是为铣削、非转位刀具、孔加工和刀柄系统提供全面金属切削解决方案的全球领先供应商。80 多年来,山高一直致力于为制造商提供最新的技术、先进的工艺和贴心的支持服务,确保他们获得最高的生产率和利润。山高的创新产品和专家服务将帮助各行各业的制造商取得成功,更多详情,欢迎访问 www.secotools.com。
