CA168首页 > 自动化信息 > 新能源 > 光伏风电 > 信息详情
光伏并网系统漏电保护介绍
发布日期:2016-12-20 来源:英威腾作者:网络
      光伏系统一般由组件、逆变器、并网柜和电网组成,作为低压配电的一种形式,光伏系统漏电流成为一个不可忽视的问题,目前光伏系统中防漏电危害而采取的措施为安装漏电保护器,但漏电保护开关频繁跳脱和烧毁也时有发生,本文将从漏电保护器工作原理入手,着重介绍如何为光伏系统选型和安装漏电保护器。
一、漏电保护器的工作原理:
漏电保护器全称残余电流动作保护器,主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节和操作执行机构。电气设备漏电时,将呈现出异常的电流和电压信号。漏电保护装置通过检测此异常电流或异常电压信号,经信号处理,促使执行机构动作,借助开关设备迅速切断电源,实施漏电保护。图1是漏电保护开关在三相四线系统中的一般接线图。"
图1 漏电保护开关一般接线图
其中:TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关GF的分励脱扣器线圈。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相负荷电流的相量和不再等于零,即 IL1+IL2+IL3+IN≠0产生了剩余电流,TA二次侧线圈就有感应电动势产生,此信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,迅速切断被保护电路的供电电源,从而实现保护。
二、漏电保护器主要参数:
漏电保护器有分断电路的功能,同时内部电路需要供电,因此在选择漏电保护器时首先确保 <频率> <额定电压> <额定电流>满足配电网络的需求。同时漏电保护器需要按照漏电流大小进行动作,因此具有三个独特的参数:
1、额定漏电动作电流 在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
2、额定漏电动作时间 是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
3、额定漏电不动作电流 在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
三、漏电保护器分类:
漏电保护器根据结构分类、工作方式、工作时间可以划分多个种类,在光伏系统中一般根据灵敏度和漏电流直流分量类型进行分类。
1、根据灵敏度分类根据额定漏电动作电流(I△n),漏电保护开关可分为三类:高灵敏度漏电动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电动作电流在30~1000mA;低灵敏度漏电动作电流在1000mA以上。
2、根据漏电流直流分量类型分为:
AC 型漏电保护器:AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。
A 型漏电保护器:A 型漏电保护器和 AC 型漏电保护器在工作原理(通过零序电流互感器测量漏电值)上基本相同,只是对互感器的磁特性进行了改进,除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号可靠保护。
B 型漏电保护器:B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护。
四、光伏系统漏电流的产生:
在逆变器启动时,为保证逆变器可靠正常工作,需要对内部继电器检测,由于逆变器内部对地共模电容以及PV面板对地泄漏电容的存在,继电器自检时,电网、逆变器、PV面板通过对地的泄漏电容以及逆变器共模电容和大地之间构成回路,产生瞬时的泄漏电流。
这种瞬间的泄漏电流,属于非故障电流,高灵敏度的漏电保护开关可能存在误跳闸的情况;在光伏系统工作过程中,真正由于部件故障造成的故障漏电流,逆变器自身也会起到实时保护的作用。
五、光伏系统中漏电保护器常见问题
1、漏电保护器跳脱
光伏系统,特别是容量比较大的光伏系统,由于组件平铺面积大,在露水重的清晨或者雨天后,逆变器在自检过程会闭合内部继电器,在此过程组件对地漏电流大于漏电保护器的动作电流时,漏电保护器会跳脱。这种情形的特征是随机性即系统中有多个漏电保护器时,跳脱是随机的;时效性即空气干燥后,系统可以正常工作。对于这种情形,建议的解决办法为:检查组件的边框接地是否良好;更换具有更大<额定漏电动作电流>的漏电保护器,例如对于功率较小的系统,可以选择动作电流为100mA的DZ47LE-63的漏电保护器,同时综合考虑灵敏度和价格,TYPE-A 型是比较良好的选择。
2、漏电保护器烧毁
漏电保护器烧毁主要原因:漏电保护器的额定电流小于线路电路电流,或者漏电保护器损害,导致内部检测装置长期处于过载状态而损坏;接入漏电保护器的线缆过细,过热导致漏电保护器端口烧毁; 输入输出接反,漏电保护器需要严格按照上进下去的接法,上端接电网,下端接逆变器,否则极容易烧毁。
