在业界有着“液晶之父”美誉的日本夏普,令对手赞叹的韧性并未让其在爆发增长的太阳能市场上有一番作为。不过,面对着让各国政府越来越青睐的太阳能利用,作为在全球太阳能电池业仍有影响力的巨头,已经将旗下光伏项目开发公司大甩卖的夏普,并不甘心黯然退出,它希望在新路径上卷土重来。
根据日经BP社报道称,夏普决定在其擅长的蓄电池系统全面投入研发。今年内,其美国事业所的蓄电池系统业务将全面铺开,希望在太阳能领域开辟新的战场,这个令光伏业高度关注的“智能蓄电系统”的业务,其一大使命就是将与光伏发电系统并设作联动控制。这个领域事关所有未来光伏发电站的中枢和心脏的正常运转,利润将远超组件及其它上游产业。
蓄电池智能化系统主要应用非常广泛,从发电厂、通信公司的机房、基站,到储能电站、太阳能、风电等用电单位,民用领域几乎无所不包。蓄电池作为直流备用电源,对体系的安全可靠运转有非常重要的作用。
夏普“智能蓄电系统”其中之一的任务,就是防止蓄电池在长期使用中因质量问题出现故障带来经济损失。实时监测电池健康状态,并实时判断告警状态,发出声光报警或者手机短信报警,保证蓄电池组可靠运行。
在美国,电费是按照一定期间内的最大电力需要(受电量)收取,因此该制度对电力需求削峰的激励幅度比较大。采用锂离子蓄电池的“智能蓄电系统”,会由过去的电力利用数据等预测需求变动,配合电力的需求上升从蓄电池中放电来削峰。
此次,夏普美国事业所的蓄电池系统业务将全面启动,首先将研发重点布局在遍布全国的楼宇等商业设施,设置和销售支持电力需求削峰和BCP(业务连续性计划)的“智能蓄电系统”。
彭博报道称,“智能蓄电系统”在大楼屋顶上等设置光伏发电系统时,利用一台光伏逆变器(PCS)将太阳能电池板和蓄电池的直流电流一总转换为交流。可以在预测大楼电力需求的同时,优化控制电量,使受电量平均化。在灾害时电力停电的情况下,PCS可独立运转,以光伏发电和蓄电池系统供电,满足最低限度的电力需求。
根据夏普公开资料称,其美国事业所经过多年研发的“智能蓄电系统”,已经在加利福尼亚州设置了3套。此外,在亚利桑那州也有与光伏发电设备并已运转的系统。亚利桑那州的设置案例,是在6层商用楼宇的屋顶上,设置了输出功率63KW的夏普太阳能电池板,并导入了容量为81kWh的锂离子蓄电池。
