CA168首页 > 自动化信息 > 企业信息 > 品牌故事 > 信息详情
究竟该如何正确使用各类车床
发布日期:2012-11-02 浏览次数:78563 作者:网络
  一、如何使用端面镗铣床加工齿轮
  答:端面镗铣床加工齿轮齿槽属于成形法加工,加工的方式为先于分度头和尾架安装工件毛坯,尔后再于卧式铣床上用圆盘模数铣刀的方式铣削加工出齿槽。
  在端面镗铣床上进行铣削齿轮加工的时候,提醒注意的是要选用与齿轮模数一样的铣刀;当铣削同一模数但不同齿数的齿轮的时候,要选择使用不同刀号的铣刀。通常同一模数的铣刀为八个刀号,每个号位的铣刀都有它规定的特有的铣齿范围数,只有选择了正确合适的刀号铣刀,加工铣削出的齿形才能更加接近理论齿形。
  二、卧式车床的班前班后操作规范是什么
  1:要清洁机床外露导轨面上及车床滑动面上尘土杂物。
  2:按车床说明书及规定进行车床各部位润滑
  3:检查各手柄位置是否在预定位置上
  4:要进行空车试运转后再开机
  卧式车床班后操作守则
  1:车件加工完成关闭车床首先切断电源
  2:对卧式车床周围的铁屑进行清扫
  3:对车床各部位进行清洁擦拭
  4:并检查车床各部件是否归位,可手工进行部件归位。
  卧式车床操作注意要点
  卧式车床在开车操作之前,不仅要检查车床的油路和车床部件问题,亦同时要注意操作人员自身服装问题,身着工作服以更方便安全操作。
  1:检查车床油路连接是否正常,各转动部件灵活与否再进行开机
  2:应身着工作服,并扣紧袖口,头戴防护帽,严格禁止载手套操作,若从事切削及磨刀工序的操作人员应戴防护眼镜
  3:卧式车床开机启动首先观察设备的运转是否为正常状态,车刀应为牢固夹紧,注意查看吃刀深度,不得有超出设备本身负荷设定,刀头的伸出部分不得超刀体高的1.5倍,若要转动刀架时要把刀退至安全位,以防车刀磕碰卡盘,若要上落大型工件的,床面要注意要垫上木板。需吊车配合进行工件装卸的,夹盘夹紧后才可卸下吊具,并把员车所有电源断开;工件夹夹紧后车床在等吊具卸下才可转动。
  4:要调整卧式车床的变换转速要先停车后转换,不得在车床开启运转状态下变换转速,以免碰伤齿轮,开启车床时,车刀应缓慢的靠近工件,以免有切屑潮流伤人或损坏工件的情况发生。
  5:操作人员不得擅自随意离位,不得玩笑打闹,若有事离开要停机断电,工作过程中,思想要集中专注,车床运转时不能测量工作,更不得于运转中的车床附近更换衣物;尚未取得上岗证的人员不能单独对车床进行操作加工。
