CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
台达A2伺服电子凸轮在滴灌带打孔中应用
发布日期:2012-09-18 来源:中达电通作者:网络
    台达ASDA-A2多功能运动控制型交流驱动器自推出以来,以其精准、智能特性,在高端市场获得了众多客户的认可,特别是独特的电子凸轮编辑器提供电子凸轮行程规划等功能,增加了人性化操作,满足了客户多样化的功能需求。接下来,我们就介绍下该功能在滴灌带生产线的打孔作业中的成功案例。
图:台达ASDA-A2多功能运动控制型交流伺服系统
    在中东,国内新疆等水资源匮乏的地区,绿化和农作物灌溉用水基本都采用滴灌带定点、定区域的灌溉方法以节省水资源。一家生产滴灌带的客户,其生产线为迷宫式滴灌带生产机组,采用负压成型迷宫式流道的方法,即原料经挤出后直接负压成型所需流道。更换负压装置可成型不同形式或不同间距的流道,具有生产工序少、适应性强、质量稳定等特点。该机组主要由挤出机、滴灌带成型机、牵引机、打孔机构和卷取机组成。
    滴灌带生产线的生产速度,基本上取决于打孔机构的速度,本条迷宫式滴灌带生产线上的打孔机构特别采用了台达ASD-A2伺服驱动器。A2伺服内置电子凸轮功能,可以灵活根据生产需要进行参数设定,大大增加了生产的高效性与精准性,提高了生产效率。用ASDA_Soft V4.05.17软件设定完参数后,只需要外部的光电开关触发就可以。更改牵引速度,只要变更命令前置长度即可。牵引速度、送滴头速度、压滴头速度由触摸屏中设定,然后分别乘以速度系数,通过RS485通讯发给各个伺服执行,打孔伺服的主轴脉冲来源为安装在牵引电机上的编码器。安装了A2伺服的滴管带生产设备已经运行一段时间,稳定生产速度为130M/min,获得客户高度认可。
