一、应用范围
适用于冲击负载和快速变化的负载,如电焊机、注塑机、港口机械、矿山机械、工厂吊车、电气机车、电炉炼钢、电机起动、电梯、空调等设备。广泛应用于制造业、冶金、化工、电力、汽车、铁路、造船、港口、矿山、建筑、通信、医院等领域。
二、功能特点
- 既可补偿无功功率,又可滤除谐波;
- 响应时间极短,快速跟踪补偿,补偿效果好;
- 防止谐振发生,避免谐振对电网和电容器、电抗器的危害;
- 控制方式:无功功率控制,功率因数限制;
- 显著提高功率因数,不会产生过补;
- 具有自动控制和手动控制两张操作方式;
- 有平衡负载补偿(三相补偿)和不平衡负载补偿(混合补偿)两种型式;
- 轮换投切电容器组,延长电容器寿命;
- 过零投入、过零切除,无冲击电流,无操作过电压;
- 具有过压保护、欠压保护、过流保护、缺相保护、温度保护、谐波保护等功能;
- 实时测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电压电流谐波含有率和总畸变率等电参量;
- 记录平均功率因数、电容器组运行时间等数据;
- 液晶显示器,中文界面,显示电容器组运行状态、保护和告警信息、实时电参量等数据;
- 配置标准RS232、RS485通讯接口;
三、基本功能
1、无功补偿
- 在额定负载时,可以将功率因数补偿到0.98以上;
- 具有自动控制和手动控制两种操作方式;
- 兼具有平衡负载补偿(三相补偿)和不平衡负载补偿(混合补偿)两种补偿功能;
- 固态继电器投切,无涌流;
- 程序控制投切电容器组,使电容器的工作时间基本相同,延长电容器使用寿命;
- 具有过压保护、欠压保护、缺相保护、谐波保护等功能;
- 显示电容器组运行状态、保护和告警信息等。实时显示三相电压、三相电流、三相及单相有功/无功功率、功率因数;
- 记录断相、停电及告警等事件的相关数据。记录各相电流/电压/功率因数。
2.运行与保护
- 当电网某相电压过压、欠压及谐波超限时切除已投入电容器;
- 当电网缺相时快速切除已投入的电容器;
- 当装置失压后再次通电时各电容器组处在分断状态,各开关断开;
- 电容器脱离电源后,电容器上的剩余电压在3min内从当前值降至50V以下;
3、显示
- 人机界面采用320x240点阵LCD汉字显示;
- 实时显示A、B、C各项功率因素、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率等信息。实时显示电容器的状态信息、各项告警信息;
- 直观显示各预置参数及模式;
- 采用红色指示灯指示装置是否已接入电网及各电容器组的状态;
- 采用指示灯指示功率因素超前(绿灯)和功率因素滞后(红灯)。
4、通信
- 标准RS232、RS485通讯接口,可扩展其通讯功能。
四、技术参数
额定电压
3*380V(三相三)
额定频率
50Hz
额定容量
420kvar
额定电流
638A
电压测量精度
1.0级
电流测量精度
1.0级
有功功率测量精度
2.0级
无功功率测量精度
2.0级
动态响应时间
小于20ms
电抗器容量
7%
功率因素测量精度
1级
控制方式
手动/自动
控制物理量
无功功率/无功电流/功率因素
补偿级量
120:120:60:60:3*20
(单位kvar,前四组为三相补偿,后一组为分相补偿)
门限系数
0.01~0.99
投切方式
程序控制投切/手动
补偿能力
额定负载下,可以将功率因数补偿到0.98以上
放电功能
已切断电容器上的残余电压在1min内降至50V以下
最高允许电压
1.1Un
过压保护
(1.07~1.20) Un可调,分断总时限≤30ms
欠压保护
(0.75~0.85) Un可调,分断总时限≤30ms
谐波保护
5%~20%可调
通讯接口
RS485、RS232
