CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
双碳行动|英威腾在船用电源领域新突破
发布日期:2022-03-29 来源:英威腾作者:网络
随着全球化的浪潮的推进,世界各国联系更加紧密,远洋船运的重要地位愈发凸显。自2022年3月17日24时起,国内柴油价格每吨提高720元,如何降低货轮运输成本,成为远洋船运行业的当务之急。
英威腾使用船用轴发电设备恒频恒压柜系统, 可以使主柴油机长时间在较高的负荷下运行,可以有效降低货轮燃料成本,具有良好的经济性。
 恒频恒压系统
船用电源领域新方案
不间断供电
赋能低碳航行
船用轴发电设备恒频恒压柜系统的工作原理是,船上发动机的主轴带动发电机组,发电机输出电源到恒频恒压系统柜,经过恒频恒压系统调压调频,可达到输出电压稳定、谐波低、并网冲击电流小的功能。
这是恒频恒压系统在船用电源领域的一个新方案,既有轴带发电机的节能效果,又有稳定电压输出,给船上的用电设备实现不间断供电。
英威腾GD300-EP
变频器方案
根据客户的需求,英威腾推出,在轴发电机加添加英威腾GD300-EP系列专机变频器的方案,该方案能使发电机发出的电需要通过GD300-EP系列专机变频器来整流逆变来把输出电压和频率稳定在380V、50HZ,克服主轴转速不稳定引起的电压、频率的变化,实现电源的恒频恒压输出。
英威腾
控制方案
主控机:英威腾专机变频器GD300-EP
配合系统:英威腾VS-070HS触摸屏、友商PLC、通讯模块、通讯板、电力采集模块及其它辅材断路器、继电器等。
通过英威腾专机变频器GD300-EP内部专用恒频恒压调节功能,友商PLC作为协助写参数,使变频器的输出电压和频率处于一个稳定值。
例如,来自江西南昌市的某科技企业,其原本需要为船上用电设备专门配置一个需要一直开启的柴油发电机,但使用了英威腾推出的设备以后,只需船在航行,就不需要另配的柴油发电机发电了,用电可以直接从系统上提取,这样大大节省了燃油的使用。
电器柜
示意图
现场电柜
英威腾应用方案优势
通过现场数据表明,通过英威腾船用轴发电设备恒频恒压柜系统方案,可达到:
①输出电压稳定:运行时交流电压误差可以控制在1V以内;
②频率稳定:频率误差可以控制在0.3HZ以内;
③节省能耗:以7000吨货轮为例,24小时运行可节省柴油费用2000元。
使用英威腾GD300-EP变频器,可以很好满足轴发电机的的工作需求,无论是在电源电压和频率的稳定性还是在对外部设备的保护性等方面均有出色表现。
使用英威腾GD300-EP系列专机变频器系统,可以充分利用船上主柴油机的动力,把多余能量利用起来给船上设备提供电力,减速了其他备用发电机的使用,达到了节能减排的效果,极大提高了客户的经济效益。
