技术控 | 点击即可完成操作:应用广泛的开关量控制产品(一)
发布日期:2018-01-12 浏览次数:33311 作者:网络
自动化技术的背景下,开关设备的作用并不引人注目,但它们能够显著地影响整个系统的功能。在接口世界中,继电器和半导体开关技术已经不知不觉地取得了重要的进展,并影响着现代自动化系统的性能。
因此,现在是时候进一步了解具有特殊性能的自动化世界的参与者——开关装置了。总的来说,菲尼克斯电气的各种开关设备适用于各种行业,并具有明显的性能优势:包括操作便捷、节省时间与空间,以及高系统可用性。除了传统的螺钉连接方式,这些开关装置还使用方便省时的直插式连接技术。电位的专业桥接性以及设备和接线位的独特标识等基本特性也是这些开关设备的基本特点。总而言之,除了具有独特性能以外,它们还能为用户提供从安装、接线,到日常操作的实际收益。
控制器和现场层之间的介质---PLC系列继电器
顶帽式导轨安装型耦合继电器在控制器和现场层之间发挥电位分离、功率放大和触点倍增的作用。这种采用模块化设计的紧凑型继电器系统(PLC系列继电器)可节省大量的控制柜内空间,并且由于其产品系列齐全,所以能为电气设计师提供适于各类应用的解决方案。系统附件会减少组装和接线所需的时间,并降低其难度。这些系统附件包括用于电位分配的插拔式桥接件、用于独特定制标识的标识材料以及可与控制器建立快速连接的适配器。特殊型号的传感器和执行器用于将连接的外围设备的电源直接连接到耦合继电器。因为所有的连接都在继电器模块上进行,所以无需使用单独的电位分配器。
这些组件具有较长的使用寿命,磨损后可以轻松进行更换,从而保证自动化系统可全天候运行。与具有可插拔输入电路的模块化耦合继电器相反,此PLC继电器始终配备集成在壳体中的保护电路,以防止正负极接反和限制线圈的关断过电压。其输入和输出端的安全隔离符合EN 50178标准,以保护操作人员,并防止对机械造成损害。该继电器和光耦合器的保护等级为IP67,在几乎所有的应用场合中都是可靠的,它们均能抵抗湿气、粉尘或极端环境条件等外部因素的影响。密封外壳可防止继电器结构和触点表面受到外界恶劣环境的影响。
用于安装的逻辑继电器---PLC logic继电器系统
可编程的PLC logic逻辑继电器系统作为紧凑的小型控制器插接到由八个标准PLC继电器组成的模块上。该设备的宽度仅为50 mm,可控制16个输入和输出,通过该设备可将8个输入和输出自由分配为模拟量或数字量信号或输入和输出。该PLC logic基本模块可连接两台扩展模块,从而可采集和转换多达48个I/O信号。如果单个继电器的电气寿命结束,则用户可在数秒内完成继电器的更换,而无需更换整个控制单元。PLC logic继电器的接线也可通过直插式连接技术完成,无需使用工具,即可将刚性导线和带冷压头的柔性导线插入到接线槽中。
用户可通过Logic+软件对该逻辑继电器系统进行快速直观的编程,只需要掌握一般的开关和数字技术知识即可完成此操作。类似于游戏,其程序被创建为梯形图(LD)或功能块图(FBD),通过拖放操作来选择各个功能块并将其连接。无论是联机或脱机模式,均可模拟和测试整个程序。
智能附加组件通过蓝牙、应用程序或网关连接到常见的现场总线系统。该逻辑继电器尤其适用于快速方便地实现远程分配的控制单元或二级控制单元。该设备可应用于楼宇自动化,如地下车库中的遮阳、通风和照明装置,以及工厂自动化中的分布式机械或系统组件。
菲尼克斯电气还提供适于其他用途的开关量控制产品,如控制和启停、安全防御、监控等,下一期我们将继续为大家介绍。想了解更多产品详情,请咨询菲家电商客服,点击公众号菜单“Hi!小菲-官方旗舰店”即可。
