快速部署的最佳选择,MDC云动系列集装箱数据中心解决方案
发布日期:2017-08-08 浏览次数:38695 作者:网络
近年来,集装箱数据中心解决方案作为边缘数据中心、应急性灾备机房的最佳选择,已经被整个市场所接受,在国外甚至已经成为数据中心发展的一个潮流。如微软、Google等公司早已经开始大规模部署集装箱式数据中心解决方案,降低建设成本,而且能够大幅缩短数据中心的建设周期。
台达MDC云动系列集装箱数据中心,充分发挥了模块化设计的优势,高度集成了供电、制冷、监控、气流抑制,乃至配线、管道等各个系统,全部整合在一个20尺或40尺的标准集装箱内,功率密度可达传统数据中心的6倍。可以实现系统的快速、灵活部署,这不仅可以大幅降低建设成本,而且能够大幅缩短数据中心的建设周期。传统数据中心的建设周期通常为两年,而云动系列建设周期最小仅需几周。
云动系列集装箱数据中心采用标准化规格的集装箱,与相同面积的传统数据中心相比,云动系列的建设成本大幅降低,最关键的是,集装箱数据中心是一个预配置的完整解决方案,可以随时移动到任何地点,只要有电和网络就能工作,从而省去了用于土地审批和厂房建设的大量资金,节约了成本。集装箱数据中心对环境的要求不高,几乎可以用于任何地理环境,尤其是在一些比较恶劣的自然环境中,更能充分体现其易于部署和使用的特点。云动系列提供“整机交付,即插即用”,因此在数据中心的临时扩容,或者数据中心的外包服务以及作为灾备用数据中心等众多场合下,云动系列均可以得到很好得使用。
云动系列集装箱数据中心的优势包括:
l  快速部署,现收现付
传统的数据中心需要1824个月的时间。凭借完全模块化的设计理念,云动系列集装箱数据中心灵活可扩展,仅需几周或几个月即可部署完成,以满足快速增长的IT需求。
l  高度集成,高可靠性
云动系列全预制,预测试和完全配置的架构,具有高可移植性的边缘计算应用。所有子系统,如UPS,配电,电池,冷却,机柜等都具有高度集成性。
l  高效能,低PUE
行间空调的可变风扇转速控制能实现高节省效率。
热通道封闭进一步提高冷却效率。
即使在30%的轻负载下,UPS也能够提供高达95%的高效率。
l  智慧管理,更具效益
采用台达专为数据中心所设计的DCIM管理系统,能提供包括:环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、报表管理、数据分析和IT整合等关键信息,从而进行有效规划及管理,并做出正确决策。
业界都知道世界上第一台集装箱数据中心是SUN公司于2006年底推出的第一款BLACK BOX,而台达开始做集装箱数据中心解决方案始于2007年,标准和定制化产品销售到澳洲、东南亚地区,在国内的交付已超过15台。拥有国内首家箱式数据中心生产码头,箱式数据中心更像是一个集成类的产品,台达将它作为标准化产品的支撑生产,包括所有的生产和测试设备,以保证交付给客户的高品质。
