新传感器的样品价格为1100日元,量产时的价格可降到数百日元。为配备于便携终端,该产品的外形尺寸减至7.9mm×3.9mm×3.4mm,只有Kinect及LeapMotion的1/10左右。该产品之所以便宜,是因为采用了通用部件且简化了硬件。主要的电子部件是红外LED、CMOS传感器及DSP。红外LED采用的是普通波长940nm的产品,CMOS传感器采用的是像素只有900的品种。夏普指出,如果只是检测手的大致动作,“这种水平的像素已经足够了”。新产品还简化了三维座标的检测机制。用LED向对象物照射红外线,用CMOS传感器拍摄反射光来检测位置。然后由DSP对传感器检测到的信号进行运算处理,输出三维座标。根据反射光的峰值位置确定上下左右的位置,根据反射光的大小确定前后位置。检测距离为50~200mm,检测角度为±15度。检测距离为100mm时,xy坐标的位置精度为2mm。
夏普称,采用了红外线通信"IrDA"用收发模块的小型化技术,通过用内置DSP作运算,与用配备传感器设备的CPU处理相比,可以降低耗电量。此外,该产品的红外LED并不是一直点亮,而是以脉冲驱动,从而降低了耗电量。其结果,电源电压为2.8~3.6V,消耗电流降到了标准3.3mA。该款传感器产品将会应用广泛,现在已有FA设备和娱乐设备厂商对该产品表现出浓厚的兴趣。
