西门子进一步扩展其针对过程工业的电机产品组合
发布日期:2021-06-29 浏览次数:6285 作者:网络
 · Simotics XP 电机覆盖0.25 460 kW功率范围,适用于IIB IIC气体环境
· 所有电机均达到高能效等级
· Chemstar是针对化工行业的定制化电机解决方案
西门子 Simotics XP 系列低压防爆电机可用于IIB IIC气体环境,功率范围 0.25 ~ 460 kW,并全部达到IE3能效等级,可满足未来能效要求。此外,西门子还可提供采用 Chemstar 技术的电机,从而为化工行业定制电机解决方案,并配有预先装置好的化工专用选件。
对于 Zone 1 气体防爆要求,可以使用 IIB Simotics XP 电机。如果存在氢气或乙炔,则需要使用 IIC 型。IIB IIC 这两个系列均秉承高可靠和一致性平台理念,并提供丰富的电机选件:高性能绝缘,支持电压高达 690 V 的变频调速控制,而无需任何滤波器。起动电流大幅降低,通过 PTC 传感器PTC 热敏电阻)和 PT100(温度计)进行监控,专用喷漆系统和模块化附件(如速度编码器和抱闸),都进一步完善了产品组合。
Simotics XP 系列防爆电机支持所有常见保护方式,可以使用西门子 DT Configurator轻松组态和调整。
Simotics XP 电机显著简化了工厂和设备制造商的备件库存及订购流程,提供有标准化工具。即使在具有腐蚀的严苛运行条件下,无论是电网直接驱动,还是变频驱动,都能无故障可靠运行,并完美满足最新且更严格的欧盟设计指令 (ErP) 要求。自2021 7 月起,要求防爆电机达到IE3能效等级。Simotics XP 产品组合的能效等级为 IE3,主要部件的能效等级甚至高达 IE4ErP指令规定自 2023 7 1 日起Ex eb 增安型电机须满足IE2能效等级。而今天,IE3 已经成为 Ex eb Simotics XP 电机的标配。
Chemstar 解决方案 — 专为化工和石油天然气行业定制
作为化工和石油天然气行业的专用产品,西门子不仅可提供 Simotics XP 系列防爆电机,还可提供用于无爆炸危险环境的 Chemstar Simotics SD 系列电机。预先配置好化工专用选件,如钢板风扇罩、加强轴承、外部接地、IP66 防护等级、高性能绝缘系统、VIK 设计,以及符合ISO12977-2:2018标准的 CX 级喷漆,色系完整,包括非标颜色。即使在极端条件下,这两个电机系列包括选件,也都能可靠、节能运行,并已取得所有相关认证。
