CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
研华推出新一代多功能一体式工业平板电脑TPC-300系列
发布日期:2021-05-18 浏览次数:8614 来源:研华科技作者:网络
研华科技,20215月—为满足市场对机器自动化物联网应用的需求研华推出新一代TPC工业平板电脑TPC-300系列
TPC-300系列平板电脑延续了其前代产品的紧凑设计,提供全系列产品尺寸15英寸24英寸的纯平面显示器,并可根据使用要求灵活配置电阻或P-CAP触摸控制。TPC-300系列配备第8代Intel®Core™ i3/i5/i7处理器,相比上一代CPU提速50%,内存最大可支持到64 GB (DDR4)TPC-300系列还支持三种类型的存储提高计算性能—高速M.2 NVMe(M-key)、M.2(B-key)SATA和2.5英寸SATA SSD。除了个USB 3.2,个USB 2.0,两个RS-232 / 422/485端口和两个RS-232(保留)之外,TPC-300还具有一个用于集成5G模块M.2(B-key)连接器,以及用于4G、LTE、Wi-Fi和蓝牙模块的mPCIe插槽。全高清显示屏提供出色的成像和视觉质量,IP66等级的前面板可防止水和灰尘进入。此外,平板电脑兼容面板和VESA安装,使其能够方便地安装和部署在各种各样的工业环境中。为了协助工厂的管理,TPC-300系列支持研华的WISE PaaS/DeviceOn、WebAccess/SCADA和WebAccess/HMI软件,这些软件支持数据可视化、设备监控和集中远程管理。TPC-300系列还可与机器视觉软件捆绑,用于工厂检查应用,实现智能质量检查,方便工业物联网操作。
坚固可靠的设计,出色的性能
TPC-300系列搭载第8代Intel®Core™ i3/i5/i7处理器,支持Intel®Turbo Boost技术和多任务处理增强计算性能。最大可支持64 GB DDR4内存,支持高速M.2 NVMe(M-key)、M.2(B-key)SATA和2.5英寸SATA SSD,以方便高速数据处理和存储。接地和底盘隔离防止因电气故障或功率波动而造成的损坏。此外,为确保在恶劣的工业环境中可靠运行,TPC-300系列平板电脑支持宽温工作(-10~55°C/-14~131°F),并具有IP66防护等级,可防止灰尘、油和水进入。
提升机动性的优化设计
TPC-300系列支持多种无线通信技术,同时支持5G技术,可确保实时通信和高速数据传输的稳定移动连接。为了系统扩展更加方便,TPC-300系列配备了一个M.2(B-key)接口,用于集成5G模块,以及用于4G、LTE、Wi-Fi和蓝牙模块的mPCIe插槽。此外,内置的TPM 2.0模块提供基于硬件的安全性,以确保数据完整性和不同平台的安全传输。
物联网应用集成增值软件
TPC-300系列显示器支持研华的增值软件解决方案,方便设备监控和抢占式维护。这些解决方案包括用于远程设备监控和管理的WISE PaaS/DeviceOn;用于基于浏览器的监控、数据采集和可视化的WebAccess/SCADA和WebAccess/HMI;以及用于复杂机器视觉应用(如基于视觉的检查和测量)的VisionNavi可编程机器视觉软件。这些软件产品经过全面的兼容性测试,与TPC-300平板电脑相结合,为物联网的实施和扩展提供了理想的计算应用解决方案。
主要特征
•具有64 GB DDR4存储Intel® Core™ i3/i5/i7处理器
IP66防护等级前面板的触摸屏
•宽温工作(-10~55°C/-14~131°F)
4个USB 3.2、1个USB 2.0、2个RS-232和2个RS-232/422/485端口
•支持高速NVMe、M.2(B-Key)SATA和2.5英寸SATA SSD存储
•支持面板和VESA安装,安装便捷
TPM 2.0和机箱接地提供基于硬件的安全和隔离保护
•可与WISE PaaS/DeviceOn、WebAccess/SCADA、WebAccess/HMI和VisionNavi软件进行捆绑
研华的TPC-300系列一代工业平板电脑现在可以订购。有关此产品或其他研华产品和服务的更多信息,请联系您当地的销售支持团队或访问研华官方网站:www.advantech.com.cn
