数字化解决方案——是企业电力系统现代化的强力助手
发布日期:2020-03-18 浏览次数:12470 作者:网络
       在需要高效率高生产的现代社会,作为石油和天然气生产商您可能正在饱受依赖过时配电系统所带来的影响。石油和天然气企业所面临的首要问题是生产率降低、安全风险增加以及由于需要频繁排除故障带来的巨大压力。
       而传统上的“便宜”解决方案是使用同一组件和控件的新型号替换旧设备。但在如今这个数字化的时代,依赖替代战略将会使您错失运营机会,数字化解决方案可以使您的生产进一步提升。
       数字化解决方案的优势
       ▪增加获得关键业务情报的途径
       ▪关注成本控制和资产性能优化
       ▪确定可以改进维护计划的模式
       ▪尽早发现潜在故障,提高潜在故障的可见性
       通过配置智能设备,获得这些设备提供的丰富的实时信息,使用数字化平台替代旧的硬接线电气系统,结合过程控制解决方案,可以获得深远的商业效益。最新智能动力解决方案便可以带来前所未有的功能。
       数字远程连接
       这种数字开关的优异特性之一是提高可见性。改用数字化解决方案将使工厂能够实时查看电气资产的性能,加快制定决策和解决问题的速度。操作员将能在警报响起之前收到潜在故障警报,并开始修复过程。相应故障不会有机会影响生产率或设备性能。
       此外,智能设备还有能力支持远程监控,从而直接提高工作人员的安全性。凭借智能化的集成电气系统,工作人员甚至可以通过智能手机进行操作,从而远离电力系统可能造成的潜在危险。
       统一实时数据的优点
       统一的实时数据让企业更好地了解和管理能耗。
       这些优点可以改变石油和天然气等重工业的电气格局。ARC Advisory Group 的一项研究表明,67%的新工厂将智能设备作为其整体电气系统的一部分。
       企业电气系统中配备的智能设备越多,信息就越丰富。更进一步考虑,应该将企业的电气系统和工艺系统结合在一起。信息的组合将催生出更高效的集成式电力和过程控制解决方案。
       新的数字化电力系统解决方案将您的过程控制系统和电气设备无缝连接起来,将信息整合到一个统一的网络架构中。这会形成集中信息流,因此不再需要独立的过程系统和电气控制系统,企业能更好地了解和管理能耗。
       智能解决方案
       通过这些智能化解决方案,可从任何智能化电气设备 (IED)、操作员控制站访问数据,其部署、维护和优化更为简便。还大大降低了实现智能电动力解决方案的成本。。事实上,部署一个智能成套电力系统解决方案需要的工程时间和劳动力最多可以降低五倍。
       例如,一家炼油厂利用统一数据将与设备故障相关的停机时间减少了27%,将与维护故障相关的成本减少了35%。
       当电子设备老化时,仅用最新型号进行更换仍然不够好。通过升级可利用现有基础设施,提高数字化能力。通过集成电力系统和过程控制以及实现数字化,可以增加新的功能,这些功能可以快速提高生产率,产生回报。
       小罗有话说
       企业通过使用数字化电力系统解决方案,配置相应的智能动力解决方案,集中企业生产数据、加快制定决策、解决问题的速度,为企业提高生产安全、降低生产成本、快速提高生产率。数字化电力系统解决方案企业是数字化转型的强力助手。
