CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
解密欧洲各国及美国配电自动化发展
发布日期:2014-12-17 来源:网络转载作者:网络
   欧洲发达国家的配电自动化应用较早,基本实现了配电变电站出线断路器、线路分段开关的远程监控,做到了配电网故障及时检测、处理及修复,且配电GIS获得了广泛应用,配电调度、停电投诉处理、故障抢修流程的管理基本都实现了自动化。
  奥地利EVN公司维也纳地区的中压电网基本实现了自动化,安装配电网终端10000多套;
  意大利ENEL公司全国有80000多个中压/低压开闭所实现了远程遥控;
  法国20kV中压配电网全部实现了自动化;
  英国伦敦电网公司自1998年起,先后安装了5000个配电网终端;中部电网公司安装配电网终端7000个。
  此外在德国、芬兰、葡萄牙、丹麦等国馈线自动化都有一定的应用面。
  法国
  法国配电公司(eRDF)运营的配电网中压电网电压等级是20kV,所管辖的区域约占法国国土面积的95%,设有30个配电调度中心(DSO),平均每个DSO大约负责100万客户的调度运行管理,调度范围是高/中压(H/M)变电站的变压器及以下的中低压电网,负责调度操作配电网上所有可以遥控操作的开关、eRDF根据对供电可靠性的要求,将供电区域分为大城市核心区、大城市郊区与中小城市以及农村地区,不同的区域的网架结构不同,配电自动化的方案也有差异。大城市核心区要求用户年均停电时间小于15min,大城市郊区要求用户年均停电时间小于30min,农村地区要求用户年均停电时间小于345min。
  eRDF配电自动化通信通道主要是采用电话通道,在一定程度上限制了配电自动化功能的扩展。
  英国伦敦
  伦敦地区(LPN)自1998年起建设中压配电网远程控制系统,2002完成一期工程。为减少投资,LPN仅在对供电可靠性指标影响比较大的郊区辐射性线路上实施了自动化。系统覆盖伦敦郊区的所有861条中压辐射性线路,在配电站安装RTU5300多套,惠及约180万用户。
  截至2002年底,在配电自动化覆盖区域中的210个中压电网故障中,有110个在3min内得到了恢复供电。故障自动恢复率从最初25%上升到75%,平均达到50%,LPN的每百个用户的平均停电次数(CustomerInterruptions,CI)减少了8.9%,用户平均停电时间(CustomerMinuteLost,CML)减少了33.2%。
  德国柏林
  德国柏林配电网是由瑞典Vattenfall公司的VE配电公司负责运营,2009年建成配电自动化系统,据统计用户年均停电时间已由2008年的72min降至2010的14min。
  柏林配电自动化系统一个主要的特点是主要采用Motorola公司提供的TETRA集群无线通信系统共建设了20个基站,覆盖范围3~5km,每个基站能接入1600~2000个监控站点。无线电台的天线很轻,对于大部分户内配电室,可直接粘附在配电室的门上;部分箱变采用安装在其顶部的天线。一部分站点是通过金属通信电缆接入的,采用有线ADSL通信方式。
  另一个特点是不间断电源采用超级电容储能,装有48只超级电容,可在系统停电时维持给终端供电90min并可进行两次开关操作。
  美国配电自动化的重心在于提高供电可靠性,减少停电时间,改善对客户的服务质量,增加用户的满意度。
  1994年,美国长岛地区LILCO公司对120条故障易发的配电线路进行自动化改造,是美国最早建设的配电自动化系统。此后,卡罗兰纳的ProgressEnergy公司、南加州的Edison公司、底特律Edison公司、德州Oncor公司、Albama电力公司等先后建设了配电自动化系统。
  Oncor公司
  2004年后,随着基于Scada-mate开关的IntelliTEAMII系统的安装,Oncor公司开始大规模的建设,至今已安装配电变电站、柱上开关、电缆环网开关、线路补偿电容装置的RTU4500余套。
  Oncor公司建设了900MHz无线网络,用于配电自动化系统与高级读表系统(AdvancedMeteringSystem,AMS)通信。无线网络AMS路由器分别与安装在变电站内的配电自动化数据转发器与AMS数据转发器连接,通过光纤通道与配电自动化主站与AMS主站通信。配电自动化与抄表数据在无线网络里是混合传输的,而在变电站与控制中心之间由不同的通道传输。这样,既减少了分支通信网的投资,又可以保证配电网监控数据传输的实时性。
TAG: 配电 自动化
