CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
百瑞顺看门狗保护器,电动机安全忠诚卫士即将上市!
发布日期:2013-05-10 作者:网络
   电动机保护器是发电、供电、用电系统的重要器件。是跨行业、量大面广、节能效果显着的节能机电产品。几乎渗透到所有用电领域;是工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证,在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用。
  目前电动机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的电流、电压、温度等参数,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便,保护动作后故障种类一目了然,既减少了电机的损坏,又极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。另外,利用电机气隙磁场进行电机偏心检测技术,使电机磨损状态在线监测成为可能,通过曲线显示电机偏心程度的变化趋势,可早期发现轴承磨损和走内圆、走外圆等故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生
  理想的电动机保护器? 理想的电动机保护器不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该满足现场实际需求,做到经济性和可靠性的统一,具有较高的性能价格比。根据现场的实际情况合理地选择保护器的种类、功能,同时考虑保护器安装、调整、使用简单方便,更重要的是要选择高质量的保护器。
  为了满足市场需求, 百瑞顺(北京)电气有限公司联合湖北工业大学研发新产品,推陈出新,研制出了百瑞顺看门狗电动机保护器(BRS2328)。
  下面介绍其功能:
  全中文显示,操作界面良好。
  模块化设计,具有互感器检测模块,远程检测控制模块,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能,电动机运行状态实时显示:电流、电压、频率、温度、功率、功率因数数字显示;能够检测相序,漏电电流等功能。
  具有系统时钟和 8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、小时、分钟、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、电机状态等)。自动时钟,电能的自动计量。
  具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、电机高温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间、接地保护、起动超时保护、抗晃电等全面的电动机综合保护功能。
  路 DI支持干结点输入,可实现远程主站对电动机运行状态的遥信监视。4路 DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。
  具有标准RS-485通讯接口,采用 Modbus-RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。 具有 DC4-20mA模拟量输出接口,直接与 DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
  断电后能够自动储存故障信息。
  电动机保护器是我公司主营产品,公司以良好的企业信誉,一流的品质,热诚的服务,取得了良好的业绩.在国内同行业中享有较高的知名度,得到广大客户的赞许和支持. “持续稳定地为客户提供一流的产品和满意的服务”是百瑞顺一直以来的发展方向,而“帮助用户提升产品品质,创造最大的效益”则是百瑞顺一贯的努力目标!期待与您的精诚合作!
