CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
自动化(PLC)在奥运中的身影
发布日期:2012-07-12 浏览次数:85248 作者:网络
   自动化PLC)现在遍及世界,小到汽缸控制大到奥运工程都有着自动化的身影。在奥运中自动化都应用了那些工程
  中国北京奥运,在“科技奥运”和“平安奥运”理念的指导下。北京奥运国家体育场(“鸟巢”)为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场,是奥运会场馆的代表,它在设计、施工和运行中所体现的“绿色奥运””科技奥运”理念,场馆和相关设施严格执行节能环保设计标准,在可再生能源与新能源利用、建筑节能、水资源保护和利用等方面采取了一系列有力措施。
  “鸟巢”在设计中包含了一套规模很大的雨水深度处理回用的自动化系统,体育场内70%的供水由回用水代替,其中23%来自系统处理后的雨水;更引人注目的是,“鸟巢”使用了地源热泵,从土壤中吸收能量,用于补偿体育场空调系统等。地源热泵是一种使用可再生能源、节能、环保的系统,通过地埋换热管,冬季吸收土壤中蕴含的热量为“鸟巢”供热,夏季吸收土壤中存贮的冷量向“鸟巢”供冷。
  施耐德首先在北京奥运亮相,国家体育场(“鸟巢”)的地源热泵大型中央空调项目总体设计冷负荷为14533kw,采用地源热泵和冰蓄冷结合的形式。鸟巢地源热泵中央空调采用采用烟台冰轮和顿汉布什的制冷设备及系统,其电气控制主要采用施耐德的Micro 和Twido PLC,以及XBTGT触摸屏。
  地源热泵机组选用Twido系列 PLC TWDLCAA40DRF <http://www.168plc.com/>及扩展模块,它本身所带的一个通讯口和XBTGT触摸屏相连。可以根据来自源热泵机房控制系统的给定信号进行启/停和能量自动调节,控制程序据负荷变化及变化率自动控制滑阀上载卸载,实现制冷能量无级调节,最大限度降低设备能耗。通过人机界面可以设定压缩机的工作方式和运行参数,检查压缩机的运行状况,查看机组故障情况等。每一个PLC扩展一个通讯口,做MODBUS从站,连在MODBUS总线上,实现和源热泵机房控制系统PLC的通讯。
  地源热泵机组制冷工况冷水设计温度为5/13度,制热工况热水设计供回水温度为55/50度。地下热源部分,冬季的设计供回水温度为5-2度,夏季为27/32度。每台压缩机制冷机组包含2台压缩机,共有一个制冷回路,由Twido PLC 核心进行控制的,通过数字量模块和模拟量模块采集传感器信号,可以实现根据负荷状况实现自动能量调节。配置为:TWDLCAA40DRF+TWDDRA8RT+6块TWDAMI2HT+TWDNAC485D+触摸屏XBTGT2110。
  地源热泵等自动化技术和设备,在奥运场馆中的成功应用,紧扣“绿色奥运”、“科技奥运”的主题,会促进在各个领域中充分推广利用。
  奥林匹克网球中心位于奥林匹克森林公园内,是北京2008奥运会指定场馆。为了实现“绿色奥运”,打造节约型、节能型比赛场馆,网球中心主要采用了自然通风、建筑外遮阳技术、保温技术、热回收、环保型制冷剂、土壤源地源热泵、空调水系统变频技术、中水回收回用、太阳能、污水零排放等设施。其中,西门子自动化与驱动集团为场馆的太阳能设备提供了技术支持。
  西门子产品S7-200CN PLC <http://www.168plc.com/>以其功能的全面性赢得客户的信任,投入使用于为前来参赛的网球运动员准备的太阳能热水器淋浴设备中,控制水泵和阀门的定时开启以及热水器水温得设定,保证了热水器设备的优良性能和稳定系统。该产品为网球运动员提供了方便,确保了奥运会的顺利进行。
  太阳能为可再生能源,取之不尽、用之不竭,而且其使用不产生污染物,对环境的影响小。充分利用太阳能资源响应了“环保奥运、节能奥运”的口号。因此,西门子提供产品和技术支持的太阳能热水器控制系统为“绿色奥运”做出了贡献。
  2012年,伦敦奥运会有会又哪些新型自动化产品亮相呢,会不会有自动化新秀让人眼前一亮呢?让我们拭目以待伦敦奥运会吧
