东菱纺机专用伺服简介
发布日期:2012-04-06 浏览次数:84882 来源:中自网作者:网络
  嘉善东菱技术股份有限公司在国内伺服产品研发方面一直位于前列,在纺织机械行业的伺服应用非常广泛,业界闻名。该公司研发的纺机专用伺服产品的特点是,纺机系统根据织机工艺要求设定参数,计算送经量和送经补偿量以及送经速度,从而控制伺服电机,实现精确送经,有效防止停车痕。可根据织机工艺要求设定参数,计算卷取量,进而控制卷取伺服电机,使织机按照设定的纬密进行织造。
  东菱纺机专用伺服产电机采用2500ppr增量型编码器,精度高,性能突出,完全满足纺机精确定位控制的需要,应用大规模门阵列电路,使产品有很高的可靠性。使用最新的功率器件IPM,使驱动器体积大为减小。伺服放大器能完全紧凑型安装,支持机械控制柜小型化。
  据介绍,该专用伺服操作简便,仅四键就能很方便地进行试运行、监视及参数设置。监视功能显示包括电机回转速度、反馈脉冲、指令脉冲、输入输出端口电平及电机电流等。
  该伺服系统通过了国家标准的电磁兼容、高温、潮湿等各项测试。驱动器具有对过温度、过流、负载相间短路、过压、欠压等意外工作情况自身保护功能,提高自身工作可靠性,从而保证运行的稳定性。
  东菱公司生产、研发的永磁交流无刷伺服驱动电机及全数字交流伺服驱动器拥有自主知识产权,电机根据机座号共有9大系列(60,80,90,110,130,142,180,230,250)
伺服电机选用高工作温度、高磁能级优质的永磁材料制作,使用优化的电磁参数设计,电机长期运行仍能保持良好的工作状态,用正弦电流驱动,低速特性好;电机惯量适中,可靠性强,环保节能,具有体积小,重量轻,功率高的特点。
  伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
  东菱伺服电机性能包括:采用增量式光电编码器进行速度和位置跟踪,结构全封闭,拥有自冷技术,F级绝缘等级,S1连续工作制,AC1500V,1分钟的绝缘内压和DC500V,100M的绝缘电阻等。
