在恒压供水系统
在一些新建建筑及改造项目中,变频恒压供水已经替代了高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。其节能性、方便性、卫生性是有目共睹的。变频恒压供水优点是不仅可以保证足够的水压;一台变频循环带多台水泵的技术早已众所周知了,此类应用节能效果非常显著。所以变频器在恒压供水领域应用越来越广泛。
楼宇消防系统中也要用到变频器。消防水管路系统中的消防水始终应保持一定值的压力,如:某系统中,1号泵和2号泵为小功率稳压泵,3号泵和4号泵为大功率消防泵。平时,1、2号泵交替工作。1(2)号泵和变频器以及装在管路上的压力传感器构成一个闭环系统,泵的转速始终跟踪设定的消防压力值,所以能保证平时稳定的消防压力要求值。当出现火警打开消防栓时,水流开关被水流推动发出信号,通过控制箱启动3号或4号消防泵(3、4号互为备用)。
在楼宇排风系统
通风系统针对负载为风机,由于有些需要与楼宇自控系统进行通讯,对变频器通讯协议有要求,此类应用变频数量较大。
尾气排风机的排风量要求是根据换气次数标准计算出来的,它必须满足”最大需求量”原则。但事实上一个环境的排风量需求并不是一个定数。例如地下车库,不同的时段,不同的情况,停车量是变化的,即排放的量也在变。所以我们可以给风机加装一台变频器来改变风机转速、改变排风量,
用CO2传感器检测车库空气质量,并控制变频器输出,使风机的转速(排风量)始终对应于指标即可,风机无需始终运行在最高速来排风,这样既节省能源也减少了噪音污染。
如果是排风和消防合用的风机,也无须双速风机来解决不同排风量的要求,完全可用变频调速获得所需的排风转速。还可以省出一套繁琐的联动控制系统。
在供热系统
在供热系统中,变频器主要针对热力站循环泵、补水泵和锅炉房的鼓引风机、循环泵等耗能负载的水量、风量调节,可使热网供热质量稳定高效,能有效避免局部热网过冷过热问题,还能消除鼓引风机风门产生的噪音。换热机组以板式换热器为例,主机基本是北欧国家进口,在国内配电控系统,功率大部分在75 kW 以下。A-B在此方面有较为成功案例。
汇通华城是建筑楼宇中央空调系统节能产品最大的系统集成商,每年提供1000套以上的中央空调节能系统。
暖通行业专用变频器包括:Danfoss FC102 、FC100 、VLT6000、VLT5000、AKD102,欧瑞K2000。暖通空调行业中占份额较大的丹佛斯,伟肯新推出的VACON 100 HVAC内置的TCP/IP通讯协议,更方便连接以太网进行调试、控制和远程诊断。
更多信息请咨询中自传媒研究部 0755-82904023 何小姐
