概述 |
NHR5700系列多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。 可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。 具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。 报警方式可选择8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”,“统一报警输出”时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。 变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”、“按指定输入通道的采样值变送”、统一变送、“十六路采样值加权平均变送”、“十六路输入最大值变送”、“十六路输入最小值变送”。 仪表数据刷新周期2秒/16路。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 |
