深圳众城卓越研发人员占比达30%,研发阶段检测流程有哪些?
发布日期:2022-03-24 来源:众城卓越作者:网络
作为一家专攻风力发电主机变桨控制系统“卡脖子”产品及技术的企业,技术研发是重中之重,众城卓越的研发团队人员占比达30%,这在工控企业中比例也属于较高标准。经过近十年的钻研磨合,研发团队已通过按产品分类进行分工合作,不过其中有一项工作可以说是“总管”,那就是研发阶段检测。这并不是一个标准性的流程,在多年的耕耘下,众城卓越已经积累了丰富的经验,在研发测试环节,制定出来一套行之有效的规范流程,不仅仅是完成测试任务,还通过在完成任务的过程中去积累经验,然后去优化流程。了解一下吧!
问题1、什么是研发测试?
众城卓越主要产品的研发测试规范包含11大项,230个小项。大项有针对单板级别测试,板上每一个电路都要做一个调试来验证。还有型式试验中包含很多项目,如热、振动、EMC、来验证驱动器对环境的适应能力;另外一方面就是整机的功能跟性能--我们驱动器要达到的标准。
虽然是研发阶段测试,但常规标准测试仍然不会省略,不过在需要做一些特殊认证,需要订制测试设备时,例如在做抗干扰能力和对外感知能力,或是模拟高海拔环境下的气压测试,都会需要用到特殊设备,众城卓越依然不会降低要求。
虽然行业标准都有,但却较为宽泛,而作为技术领先的众城卓越,企业内部所制定的测试规范,其实比国家标准要严苛许多。特别风电行业,使用环境恶劣,研发人员甚至要发挥想象力,模拟一个更严酷的情况,去判定产品是否,这个过程需要出具整个规范的流程,保证结果合理。
问题2、研发阶段的测试与成品测试的区别?
研发阶段的测试和成品检测完全不同,这是一个试错的过程,也是一个从宏观到微观的过程,通过多项测试发现问题,找到问题源头,最后解决问题,这对研发人员的技术能力要求颇高,需要对整个研发流程非常了解。
针对新的样机或新开发产品,研发人员都会提前准备几种不同的检测方案,每一轮测试所出现的问题,首先做归纳总结,然后再继做下一轮测试,这样经过几轮改进后才能使产品性能更完善。这样的测试过程其实非常枯燥,尤其是在没有看到胜利曙光的时候,发现问题很简单,最难在于如何定位问题,只能通过各种方法论,从源头到通路,再到驱动器一步步去排查,不断做变量实验,才能得到结论。
问题3、做一名合格的工控行业研发工程师的条件?
首先,态度决定一切。这个工作需要具备严谨的工作态度,整个测试流程必须严格遵守测试规范,一份测试报告就能把工作呈现出来;
其次,在严谨的基础之上,要具备有一定的逻辑思维能力,例如在测试过程中如何处理问题,如何去定位问题,最终如何有条理地解决,都需要缜密的思维。
第三,当然是要具备相应的专业技术知识,否则根本无法理解自己的工作内容;
第四,虽然是最后一点但其实很重要,那就是要有对研发工作一份真实的热情与热爱。
问题4、研发工程师的日常工作状态是什么样?
其实研发室里的这种反反复复的测试过程,对于在众城卓越的研发人员来说,已是一种常态,但他们却乐在其中,并乐观认为对于研发技术人员,没有攻克不了的问题,只是需要付出时间、精力而已。
曾经有一次他们接到一个任务,需要在公司内部做产品认证,使用了不同供应商的器件做,由于时间紧,任务赶,所以就通宵工作,如果一个器件炸了,就把驱动器拆下来换上其他器件,修好机器,再重复同样的过程,24小时未休息。
正是由于他们耐住寂寞,每天一点一点地积累,才会让我们看到这些“眼中有光,心中有梦,脚下有路”的普通研发工程师。
