龙源鼎DragonSource低代码视觉应用开发平台
发布日期:2022-03-16 作者:网络
 在科技日新月异的今天,自动化技术越来越普及。在自动化技术的促进下,制造业正在朝着数字化、智能化、网络化与综合集成化的方向发展,低代码的机器视觉应用开发平台
01
  DragonSource特点
DragonSource是一款100%自主算法、简单易用、低代码的云边协同开发软件平台。采用拖拽式配置方式生成应用程序,未来将支持分布式机器视觉大系统部署,支持AI检测、大数据和云计算,把数据的存储、AI模型训练等置于云端。
DragonSource有千余种自主研发的图像处理算子,形成了强大的视觉工具。支持多相机采集,多线程多任务并行处理。可以用于视觉定位/对位贴合、检测、测量和读码等应用场景。
02
  “DragonSource”定位功能
        DragonSource采用自主研发的高速、高精度和高稳定性算法。独有的特征定位技术和强大的模板分析技术,即使被测对象的角度和位置发生变化、形状相似、亮度有波动、对象重叠等也可以稳定搜索定位。
        视觉龙多年的对位贴合项目经验总结,开发出了自动补偿、自动标定和映射标定的功能。只需要简单的参数设置即可配合控制系统完成复杂的功能,支持多点高速飞拍,定位精度可以达到1\40亚像素。
        DragonSource支持市面上主流控制系统和机器人通讯协议,支持机器人视觉引导,多运动平台的定位和对位功能。可以实现上下料、装配、传送带跟踪、辅料贴合、打磨、码垛、切割和打标等应用。
  “DragonSource”检测功能
DragonSource结合了传统视觉算法和AI深度学习算法,拥有丰富多样的检测工具,如检测CNN、分类CNN、溯源CNN、斑块分析、差分斑块、轮廓缺陷、检测弧边等。
DragonSource有强大的图像预处理功能,可以消除图像中无关的信息,提高检测稳定性,降低错误检测率。还有图像优化功能,有加减乘除、逻辑运算、梯形校正、像素值变换等多种图像运算处理功能,从而增加检测的稳定性和可靠性。
DragonSource可以将多张拍摄图像合成并进行高像素检测,也可以在同一坐标上处理多个相机拍摄的图像。可以支持有无检测、正反检测、外观缺陷检测、颜色分析、分类和读码(一次多码)等。
04
  “DragonSource”测量功能
        DragonSource有丰富的2D和3D测量算法,提供了如高度分析、平面度误差、基准高度、拟合圆、拟合线、图形计算、角度计测、线圆极值等测量工具。
        可以检测产品的各种尺寸,如长度、圆、角度、线弧、平面度、高度测量等。重复精度可以达到μ级,测量数据值稳定,还可以支持CPK计算。
05
  “DragonSource”视觉控制器
DragonSource配备了5款视觉专用控制器,铝合金散热型外壳带智能风扇,加密接口内置,阻止病毒功能设置,带通用输入输出(数字IO)和数据通讯接口,稳定性高。
可以根据用途、处理速度、容量、相机数量等不同情况,选择最合适的一款控制器。
