浮选机型号规格及参数
发布日期:2021-11-24 来源:矿机之家 作者:李琦
 浮选机作为浮选工艺常用选矿设备之一,在浮选生产线上扮演着重要角色,可以说,浮选机决定了矿物浮选的工艺指标及进程。在浮选流程设计中,其型号规格的选择是重要事项之一,所以说详细了解浮选机技术参数具有非常重要的意义。接下来矿机之家工程师就带大家详细了解下,常用浮选机型号规格及参数。
常用浮选机型号规格及参数
浮选机全称为浮游选矿机,指完成浮选过程的选矿设备。目前常用的浮选机类型主要有机械搅拌式和充气搅拌式两种,具体型号规格及参数如下:
1、充气搅拌式浮选机
充气搅拌式浮选机是一款不能自吸矿浆的浮选设备,主要适用于大、中型选矿厂的精选和粗选作业。产能范围0.2-38m³/min之间,入料粒度范围在0.3-0.01mm之间(-0.074mm粒级含量>50%)。
充气搅拌式浮选机叶轮搅拌能力强,结构简单,直径小,圆周速度低,可节能30-50% ;槽体采用U形设计,所以尾砂沉积少,矿粒悬浮好,浮选指标高。
充气搅拌式浮选机常用型号及参数介绍:https://www.kjzj.com/product/14-0-0-0/
KYF-2,有效溶积2m³,叶轮直径410mm,叶轮转数247r/min,处理能力0.4 -2m³/min,搅拌用电机功率5.5kw,刮板用电机功率1.1kw;
KYF-4,有效溶积4m³,叶轮直径550mm,叶轮转数200r/min,处理能力1.2-4m³/min,搅拌用电机功率11kw,刮板用电机功率1.5kw;
KYF-8,有效溶积8m³,叶轮直径630mm,叶轮转数175r/min,处理能力3.0-8m³/min,搅拌用电机功率15kw,刮板用电机功率1.5kw。
2、机械搅拌式浮选机
机械搅拌式浮选机是一款自吸浆、自吸气的矿用浮选设备。主要适用于大、中型浮选厂的粗选和扫选作业。产能范围在0.24~12m³/min之间。其叶轮带有后倾式双面叶片,可实现槽内矿浆双循环,吸气量大,非常有利于粗粒矿物浮选。
机械搅拌式浮选机常用型号及参数介绍:
SF-0.37,有效溶积0.37m³,叶轮直径300mm,叶轮转数352-442r/min,处理能力0.2-0.4m³/min,搅拌用电机功率1.5kw,刮板用电机功率0.55kw;
SF-1.2,有效溶积1.2m³,叶轮直径450mm,叶轮转数312r/min,处理能力0.6-1.6m³/min,搅拌用电机功率5.5kw,刮板用电机功率1.1kw;
SF-2.8,有效溶积2.8m³,叶轮直径550mm,叶轮转数280r/min,处理能力1.5-3.5m³/min,搅拌用电机功率11kw,刮板用电机功率1.5kw。
浮选机技术参数表里各参数意义分析
1、型号这一技术参数代表浮选机的型号及规格,比如“SF-1.2”中的“SF”表示SF型浮选机,“-1.2”则表示该浮选机的有效容积。所以通常情况下,我们一看到浮选机的型号规格就能大致了解该浮选机的性质。
2、有效容积表示浮选机在正常作业时,所能装下的矿浆体积,一般情况下,小型浮选选矿厂一般采用中、小型浮选机;而大、中型浮选选矿厂,则采用有效容积大的浮选机比较有优势,可有效减少浮选机台数,以及单位矿石量的药剂用量。
3、处理能力表示浮选机正常工作时,单位时间内通过浮选机的矿浆体积。对于一些浮选速度较快的,天然可浮性较好的矿石浮选,可适当加大矿浆的通过量,从而增大浮选机的处理能力。
4、叶轮直径的大小与浮选机的搅拌强度和充气性能有关,但叶轮直径并不是越大就越好,需要根据浮选机的具体型号,设计大小适当的叶轮直径,才能使其性能达到一个良好的作业状态。
5、叶轮转速影响搅拌强度,叶轮转速越高,搅拌强度越大,气泡与矿浆的融合程度越好。但如果叶轮转速过大,则会导致已附着在气泡上的疏水性颗粒脱落,从而致使浮选指标变差。
6、搅拌用电机功率随浮选机规格的增大而增大,小规格的浮选机配置小功率搅拌用电机功率;大规格浮选机则配置大功率的搅拌用电机功率合适。
7、刮板功率较小,一般浮选机型号的增大与变小,对其影响不大,数值波动不明显,基本都在1.5kw左右。
矿山设备之家https://www.kjzj.com/bbs/
矿山粉碎机械 https://www.kjzj.com/
TAG: 破碎机
