旋振筛与直排筛哪个比较好用
发布日期:2021-11-11 作者:网络
旋振筛和直排筛是粉体类物料筛分中常见的两种设备,从外观上来看都是圆形的筛子,不熟悉的人比较容易弄混,但两者之间区别又比较大,所以经常见客户询问旋振筛和直排筛哪个好用,我们就从以下五方面来比较一下。
一、外观结构
旋振筛和自排筛从外观上看很相似,都是圆形的筛子。结构上看都是由振动电机、底座、筛框、筛网等组成。
不同的是,旋振筛的电机选用的是立式振动电机,设备可以做到1-5层6级筛分,通常见到的都是三层以下的设备。直排筛采用的是卧式振动电机,一般安装一到两台,可单层也可多层使用。
二、工作原理
旋振筛的振动力由立式振动电机产生,电机在上下两端偏心重锤的作用下,可以在水平、垂直、倾斜的方向上旋转运动,使得整个筛网也跟着旋转振动,物料落入筛网上后会向外运动,从侧面出料,完成筛分过程。https://www.kjzj.com/product/11-82-0-0/
直排筛的振动力由卧式振动电机产生,物料落到筛网上后,在激振力的影响下,在筛网上沿椭圆轨迹运动,筛分好的物料直接从底部排出,分离的杂质从排渣口排出,完成筛分。
三、筛分物料
旋振筛可以筛分颗粒、粉末、浆液状的物料,适合化工、磨料、陶瓷、冶金等行业使用。对于粉状的物料,筛分精度可达400目,对于液态或者浆状的物料,筛分精度在0-800目之间。
直排筛可以用于金属、化工等行业的颗粒、粉末状物料的粗筛和细筛,可以筛分80目的颗粒、粉状物料。
四、工作产量
旋振筛的筛分精度较高,一般放置在地面或者水平平台上,从上端中心进料,侧面出料,生产量较小。
直排筛就比较适合大产量的生产,在生产现场中,一般放置在二楼或者高台上,筛分直接,上端中心入料,设备底部排出物料,产量是旋振筛的2-5倍。
五、清网方法
旋振筛配置了专门的清网装置——弹跳球,筛分过程中利用弹跳球产生的二次振动,清理网面,避免堵塞。直排筛一般筛分的都是颗粒、粉末物料,不容易堵网,所以一般不需要特别的清网装置。
综上,旋振筛和直排筛各有各的优势,要根据自己的生产条件来看哪个比较好用。想要大产量肯定选直排筛,但如果对物料细度要求高就只能选择产量不是那么大但筛分精度高的旋振筛。
找产品https://www.kjzj.com/product/
矿山设备信息免费发布https://www.kjzj.com/info/baike3035.html
