水泥球磨机规格型号参数与产量
发布日期:2021-11-08 来源:矿机之家 作者:李琦
 水泥球磨机的主要用途是加工水泥原料,同时也可以作为其他行业的粉磨设备,比如生产硅酸盐制品、建筑材料、耐火材料、玻璃陶瓷等。目前行业内使用水泥磨的人数众多,你了解它的规格和生产能力吗?
一、水泥磨机规格型号与产量
首先水泥球磨机的型号主要看后面的数字,比如900×1800,表示这款设备的筒体直径为900mm,长度为1200mm;并且随着筒体体积的增大,筒体的转速呈反比例下降,装球量大部分是随着筒体体积的增大而增大;其次出料粒度大部分都保持在0.074-0.4mm之间,型号较小的三款出料粒度稍微大一点;还有,小的产量可以只有0.65、1.1吨每小时,大产量的设备可以达到每小时500、615吨。
二、水泥磨机产量如何提高
作为使用者,我们肯定是对水泥球磨机的产量更加敏感,毕竟产量决定了我们的收益。虽然设备的产量都有一定范围,但我们在实际使用中可以通过一定的措施来提高我们的产量。
1.物料预处理
物料预处理的目的是降低入磨物料的粒度,越粗的物料粉磨时间越长,所以可以在入磨前尽量将物料粉碎。比如在入磨前先用辊压机处理一遍物料,经过辊压机处理的物料可以产生20%-35%的0.08mm以下的物料,79%以上的2mm以下的物料,这些物料颗粒经过挤压表面上会有大量的裂纹,大大降低了水泥磨的研磨压力。 https://m.kjzj.com/info/technique1449.html
2.调整装球量
有些用户觉得研磨钢球越多,研磨速度越快,工作效率越高,但事实是增大研磨球并不能增产,理想的装载量应该是额定装载量的95%。
3.控制物料水分
水泥球磨机一般采用的都是干式研磨,水泥要求细度越细,对水分要求就越严格,水分不合要求时就会糊球糊磨。
4.筒体通风
通风状况的好坏,也会影响到水泥球磨机的工作效率。通风状况良好时,磨内合格的细粉就可以被及时排出,避免过粉磨的情况;还可以降低磨内的温度,及时排出磨内的水蒸气,防止糊球堵篦的情况发生。
5.保证散热
磨内温度过高时,会增加细粉的静电吸附能力,容易糊球,过粉磨情况也会增加,所以要加强粉磨系统的散热功能,降低磨内温度。
随着水泥标准的实施,水泥的质量要求日渐规范,水准也不断提高,如何选择一台适合的水泥球磨机,保证其日常产量就十分重要,希望本篇文章对大家选择球磨机型号、保证日常生产有所帮助,有什么问题可以下方给我们留言哦!
球磨机型号: https://m.kjzj.com/info/technique1449.html
球磨机价格:https://m.kjzj.com/info/technique1449.html
TAG: 破碎机
