众城卓越:变桨储能让风机系统有备无患
发布日期:2021-09-10 浏览次数:5298 作者:网络
   由于传统能源(如石油,天然气,煤等)资源有限,且造成严重的大气污染.风能作为一种清洁无污染的可再生能源,对它的开发利用已受到世界各国的高度重视。变桨距系统是风力发电机组的重要组成部分,传统的电动变桨系统多采用蓄电池作为备用电源,但蓄电池存在充电时间长,循环寿命短,功率密度低,维护成本高等一系列弊端,以超级电容代替蓄电池作为储能装置,是发展的一个大趋势。
  超级电容又叫双电层电容器,是20世纪七八十年代发展起来的一种新型储能装置,结构上同普通电解电容非常相似。由于采用活性炭多孔电极和电解质组成了双电层结构,加上极小的电极间隙,可以获得超大的容量。目前正处于快速发展阶段,主要用作备用电源和提供峰值功率。超级电容具有极其优良的低温性能和超长的使用寿命,作为风电机组变桨系统的后备直流电源,能为变桨系统紧急停机提供强有力的保证(充足的高功率能量),提升变桨系统的可靠性。
  深圳众城卓越2014年成立时就是最早以超级电容及锂电系统开始进军风电市场,在风电变桨系统储能方面可称具备了丰富的技术及现场经验。其推出的SCM系列超级电容模组,伴随着风电行业快速发展,已应用在各种环境下的风机项目中。
SCM超级电容模组
  SCM系列超级电容模组特点:
  额定电压16V-95V,额定容量10F-108F
  1、单体电压均衡(单体一致性性能高);
  2、具有高功率低内阻的特性;
  3、电压、温度可实时监控;
  4、极性反接报警信号输出;
  5、循环使用超过50,0000次;
  作为超级电容模组的另一后备力量--超级电容充电器也为变桨系统增加一重保障。
  众城卓越超级电容充电器MICC1400-S450,是针对高可靠性高防护等级工业应用环境而设计开发,输出电压0-460V,电流2.5-3A,具有以下特点:
  1、兼具电源和400V超级电容充电功能 ;
  2、坚固的墙面螺丝(壁挂)固定安装方式;
  3、内置温控风扇;
  4、满足风力发电行业标准;
  5、允许运行的海拔高度达到6000m ,-40 ~ +65℃之间可输出满载功率;
  6、中止缓冲输出的输入信号,过充输出信号,电源正常输出的运行信号;
  众城卓越还在不断努力深挖用于风机行业控制及储能系统最新技术,为中国新能源行业增添力量!
