苏州伟创电气科技股份有限公司关于取得专利证书和软件著作权证书的自愿性披露公告
发布日期:2021-08-04 浏览次数:6305 来源:证券时报作者:网络
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“伟创电气”或“公司”)自2021年2月起,公司取得国家知识产权局颁发的专利证书16项,其中发明专利5项、实用新型6项、外观专利5项;取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书1项。具体情况如下:
  一、专利证书
  注:1、发明专利保护期限自申请日起二十年;2、实用新型专利保护期限自申请日起十年;3、外观设计专利保护期限自申请日起十年。
  下文是以上专利摘要说明:
  1、LCL滤波器参数的设计方法和系统:本发明涉及一种LCL滤波器参数的设计方法和系统。所述方法包括:获取整流电路输入侧的输入参数,所述整流电路输入侧与变频器相连,所述输入参数包括来自变频器的反馈电压和载波频率;获取基准参数,所述基准参数包括第一压降占比和第二压降占比;根据所述输入参数和基准参数,计算得到与所述变频器匹配的目标参数,所述目标参数包括第一电感参数、第二电感参数和目标电容参数。基于上述方法,根据变频器的参数确定与其匹配的目标参数,根据目标参数选择市面上对应参数的LCL滤波器,或根据目标参数定制LCL滤波器,提高了应用系统的稳定性和抗干扰能力。
  2、同步电机电感检测方法和装置:本发明提供一种同步电机电感检测方法和装置,所述方法包括:对所述电机施加第一电压角度的直流电压,使电机转子定位在所述第一电压角度;按照第一预设规则对所述电机施加第一组脉冲电压,获取所述电机在所述第一组脉冲电压对应的第一时间段内产生的参考电流,所述第一组脉冲电压为参考电压角度的脉冲电压;判断所述参考电流是否大于等于预定电流;当所述参考电流大于等于所述预定电流时,获取所述电机第二电压角度上所述参考电流对应的电感。本发明的同步电机电感检测方法能解决现有技术中通过特定电流来获取电机的电感值,与电机在实际运行中的电感存在偏差,导致对电机的控制性能上也会出现误差的问题。
  3、一种开关电源保护电路及开关电源保护方法:本发明提出的一种开关电源保护电路及开关电源保护方法,开关电源保护电路包括闭合时将开关电源的启动电阻接地的旁路MOS管,为了保证在旁路MOS管闭合前,开关电源能够建立输出,开关电源保护电路还设有用于延时的基准电压延时模块。在开关电源建立输出,且旁路MOS管闭合后,启动电阻接地,不再为开关电源控制芯片的供电电压输入端供电,此时开关电源控制芯片的供电电压输入端仅仅通过开关电源变压器供电。当开关电源输出短路时,开关电源变压器会立即停止为开关电源控制芯片的供电电压输入端供电,这就使得开关电源控制芯片的供电能够被迅速切断,避免了开关电源控制芯片的供电迟迟不能切断,导致的在异常短路状态下工作时间过长,器件损耗过大的问题。
  4、一种探纬器及喷水织机系统:本发明涉及一种探纬器,包括:检测单元、放大单元和灵敏度调节单元,所述检测单元,用于检测探纬信号并发送至所述放大单元;所述放大单元,用于对所述探纬信号进行放大处理;所述灵敏度调节单元,用于对放大后的探纬信号自动进行分压比调节。本发明通过灵敏度调节单元实现了对灵敏度的自动调节。
  5、掉电控制方法、控制器及系统:本发明涉及一种掉电控制方法、控制器及系统。所述方法包括:获取掉电标记,所述掉电标记为上电时充电模块满足预设掉电条件时生成的标记;当接收到掉电信号时,根据所述掉电标记,生成供电指令和数据存储指令;执行所述供电指令,令所述充电模块为所述控制器供电;执行所述数据存储指令,存储当前数据。在上电时获取满足预设掉电条件的掉电标记,在接收到掉电信号时,根据掉电标记即可保证充电模块有足够的电量支持数据存储,保证了掉电前数据存储的可靠性。
  6、充电电路及装置:本实用新型涉及一种充电电路及装置。所述电路包括:控制单元,用于调节输入电流,获得充电电流;整流单元,与所述控制单元连接,用于对所述充电电流进行整流处理,得到整流电流;充电单元,与所述整流单元连接,用于根据所述整流电流进行充电。基于上述充电电路,将输入电流调节为充电电流后再供充电单元进行充电,防止充电单元在充电中产生较大的冲击电流,且上述充电电路结构简单,无需增加预充电装置,降低了制作成本,加快了系统响应时间。
  7、一种大功率伺服驱动器:本实用新型的大功率伺服驱动器包括整流模块、逆变模块与散热模块,所述散热模块包括风机与散热通道,所述散热通道与所述风机相连,所述散热通道包括第一安装面与第二安装面,所述第一安装面与所述第二安装面相对设置,所述第一安装面上设置有整流散热器,所述整流模块设置于所述整流散热器上,所述第二安装面上设置有逆变散热器,所述逆变模块设置于所述逆变散热器上。本实用新型的大功率伺服驱动器结构更加紧凑,驱动器可以做的更窄、更细长,适合工况行业配电柜和其他电气设备的安装要求。
  8、一种用于水泵的变频设备:本实用新型用于水泵的变频设备包括变频器与电机,所述变频器包括散热器,所述散热器与所述电机之间设置有扇叶,所述散热器设于所述扇叶的进风面,所述电机设于所述扇叶的出风面,所述变频器上设有进风口,从所述进风口流入所述扇叶的进风面的空气流经所述散热器,所述电机上设有风道以及出风口,所述风道的一端与所述扇叶的出风面连通,所述风道的另一端与所述出风口连通。本实用新型的用于水泵的变频设备,变频器和电机采用同一扇叶进行散热,整体的结构更加紧凑,占用空间更小。
  9、一种一体化喷水织机电控系统:本实用新型公开了一种一体化喷水织机电控系统,属于纺织机械控制技术领域。本实用新型的一体化喷水织机电控系统包括机箱,所述机箱内在厚度方向上依次设置有电容板、PCB与中板,所述中板面向所述PCB的一面上安装有主控板与功能线路板,所述功能线路板与所述主控板电性相连,所述主控板与所述PCB电性相连,所述PCB与所述电容板电性相连。本实用新型的一体化喷水织机电控系统将织机电控系统集成在一个机箱内部,提高了整体的集成度,有效降低了整体的体积。
  10、电机装配夹具及电机吊装装置:本实用新型公开一种电机装配夹具及电机吊装装置,该电机装配夹具包括机架以及与机架转动连接的第一钳臂和第二钳臂:第一钳臂与第二钳臂之间形成安装电机的安装位,第一钳臂包括支撑部,第二钳臂包括吊装部,支撑部滑动连接于电机一侧,吊装部活动限位于电机背离支撑部的一侧,以此夹持电机。与相关技术相比,无需通过螺钉进行装配,从而无需在电机上穿孔,提高电机强度,并且支撑部滑动连接于电机底部,吊装部活动限位于电机的电机吊耳内,与电机之间无需螺钉连接,从而减少了装配时间,提高了装配效率。
  11、装配夹具及一体机用吊装装置:本实用新型公开一种装配夹具及一体机用吊装装置,该装配夹具包括支撑梁;钳臂,连接于支撑梁和套接件之间,且至少一个钳臂活动连接于支撑梁;以及,连接件,与待装配工件连接且活动限位于套接件的容纳空间,相邻连接件之间形成用于装配待装配工件的装配位。钳臂为钢性材质,其活动连接支撑梁,能够实现横纵等方向的调节,另外,连接件活动限位于套接件的容纳空间,又可以在一定范围内增加了活动空间,从而达到了通用性强,且连接牢靠的效果。
  12、驱动控制一体机(VS300):1.本外观设计产品的名称:驱动控制一体机(VS300)。2.本外观设计产品的用途:用于工业驱动和工业控制的一体机。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  13、电气控制一体机(VC600C):1.本外观设计产品的名称:电气控制一体机(VC600C)。2.本外观设计产品的用途:电气控制总成,例如:对于喷水织机等纺织机械设备进行全套电气控制。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  14、驱动器(SD710系列):1.本外观设计产品的名称:驱动器(SD710系列)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于工业控制,例如:对电子制造设备、数控设备、包装机械、印刷机械、纺织机械、塑料机械、玻璃设备、测试设备等机械设备进行运动控制。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  15、变频调速器(AC10系列):1.本外观设计产品的名称:变频调速器(AC10系列)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于工业控制的变频调速器,例如对自动化生产线、食品包装流水线、物流设备、木工设备、风机、水泵等进行调速控制。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计1立体图1。
  16、升降机控制器(S200?C4系列):1.本外观设计产品的名称:升降机控制器(S200C4系列)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于工业控制,例如:对施工升降机的拖动电机进行工作控制,对施工升降机的抱闸机构进行工作控制。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计1立体图1。
  上述专利的取得是公司核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。
  二、计算机软件著作权登记证书
  上述计算机软件著作权的取得和应用,有利于提升公司的核心竞争力,有利于公司形成持续创新机制,保护公司自主知识产权。
  特此公告。
  苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
  2021年8月3日
