互联照明:工业自动化的下一个潜力市场
发布日期:2021-05-26 作者:网络
当某个区域在预定时间内未被使用时,互联照明可以使用占用传感器来关灯 。 它们可以根据可用的环境光或自然光使用光传感器来调制其输出,并将照明色温保持在所需的值。
联接的灯具可以充当室内导航或寻路的路标或信标,或充当无线网络接入点或信号增强器。 智能灯具还可以构成安防系统的一部分,它使用环境传感器如运动、温度、湿度和声音来无源地监视一个区域。
  智能照明的无线联接
  在所有现有的无线协议中,Zigbee Alliance™的蓝牙低功耗技术和Green Power™最适合LED照明,因为它们支持低功耗,甚至支持无电池控制的模块应用和网状网络。
  网状网络是一种支持具有大量节点的拓扑的技术,这些节点分布在一个区域中,每个节点在任何给定时间可能是网络的一部分,也可能不是网络的一部分。
  网状网络的主要优势在于它能够在节点无响应时“自我修复”,并将指令的作用范围扩展到150米以上。 相同的基础功能还意味着简化了网络管理,支持节点加入和离开网络,而不会产生任何管理开销。
  在一个联接的灯具网络中,每个节点可以包含许多功能。 网状网络中的每个节点都充当网络中传递的数据和控制消息的路标。 每个节点创建和使用的数据成为所选通信协议的有效负载。 低功耗蓝牙技术和Zigbee协议提供了所需的通信水平支持复杂的联接照明设备。 另一个重要方面是互联照明网络有多容易并与楼宇管理系统进行接口。
  确保互联照明
  低功耗蓝牙技术支持多达32,000个节点的网状网络,并提供高度嵌入式安全性。 每个节点都可以充当网络流量的中继节点,以及使其他非蓝牙技术节点成为同一网络一部分的代理节点。
  蓝牙技术网状网络中的所有流量都经过加密,并且在允许每个节点加入网络并接收数据之前,会对每个节点进行身份验证。 包含消息混淆功能使节点跟踪变得困难,而称为“垃圾桶攻击防护”(Trashcan Attack Protection)的功能可确保网络罪犯无法访问从网络中删除的任何节点。
  Green Power协议已经在楼宇自动化和互联照明等应用中建立了良好的声誉。 低功耗蓝牙技术是几乎所有移动设备的功能,而Green Power协议则需要专用网关。 安森美半导体的NCS36510系统单芯片等器件支持Green Power技术。
低功耗蓝牙和Zigbee Green Power协议主要特性的比较
  以太网供电
  新的IEEE 802.3bt标准支持高达90 W的功率输出,使PoE成为互联照明系统的完美搭档。 使用PoE,无需将电源线连接到每个灯具。 尽管大多数旧式照明灯已有电源,但是新安装的装置可以节省部署高压电缆的成本。
  互联照明平台
  为了帮助OEM开发大功率工业LED照明,安森美半导体创建了互联照明平台。 该平台具有一个LED模块,一个LED驱动器模块,一个AC - DC模块以及一个基于RSL10 SIP的蓝牙低功耗联接模块。PoE模块支持最高90瓦功率,安森美半导体可单独提供。
  控制可通过使用一些现有的移动应用的低功耗蓝牙技术或PoE实现。 它可以用于开发支持调光等各种照明功能的系统,还易于扩展以添加其他智能功能,如环境和占用感知。
  总结
  互联照明是个令人兴奋的领域,有望在未来几年实现显著增长。 安森美半导体具备在有线和无线协议以及电源管理经证实的专知,是寻求探索并加入这一具活力的应用领域的OEM的理想合作伙伴。
