CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
电流传感器芯片领先供应商:兴工微电子发布新能源战略产品线
发布日期:2021-05-24 作者:网络
 目前,新能源替代传统能源是不可逆的过程能源结构转型将为新能源行业发展带来广阔空间。新能源发电和新能源汽车均为中国制造2025核心产业,经过多年支持和发展,国内已涌现出一批全球领先的龙头公司,如今我国光伏产业链在全球已具有绝对优势,新能源汽车销量在全球的占比也非常高,行业加速替代的趋势已经形成
新能源行业的快速发展,对传统的电流检测方案提出了更苛刻的要求,电流传感器芯片领先供应商上海兴工微电子有限公司(Senko Mirco-electronics,以下简称“兴工微”)近日发布了新一代高性能全集成电流检测芯片SC840系列,业内首款能过20 kA 8/20us雷击浪涌测试的全集成电流检测芯片,也是全球首次将100 A级别的电流采用芯片实现检测功能。这颗产品能有效解决充电桩,光伏逆变器设计难以解决的雷击浪涌防护问题。
这颗产品以全球首创性的半导体封装技术,在10 mm * 11 mm * 2.3 mm的宽体SOP-16封装体上实现了低至0.2 mΩ的电流导线阻抗,且实现了真正的8 mm空气间隙,使其可应用于要求连续工作在测量高达100 A、1600 V的功率系统。用技术创造可能,给客户带来最高性价比的应用体验,是兴工微不懈的企业追求。
兴工微的SC840系列是采用霍尔传感器检测原理工作的隔离式电流检测芯片。通过将高压侧的电流导线引入封装体内,基于电流的磁效应,在被测导线周围生成的等比磁场量被内置芯片的磁传感器感应后,转换为可处理的等比电压信号。该系列实现高达5 KV的隔离耐压的同时,在-40~125 ℃温度范围内,可实现1.5%以内的精度和高达1.5 us的响应速度。卓越的信号处理技术是芯片设计的核心基础。
 SC840采用全自动半导体封装工艺加工,其无法比拟的一致性、高可靠性,贴片设计,非常适合客户进行批量自动贴片生产,是光伏逆变器、充电桩、家用电器等应用场合的最佳解决方案。
 该系列产品已经获得UL认证,查阅编号:
SC840系列产品外观封装图:
图1:SC840系列外观及结构示意图
案例一:光伏逆变器
图2:典型光伏逆变器应用示意图
案例二:DC充电桩
图3:典型充电桩应用示意图
产品特性说明
发热温升与被测电流关系图
图4:通过的被测电流与芯片发热关系图(Demo代表了不同的PCB散热设计)
典型应用电路图
图5:典型差分放大应用电路图
典型兼容型号特性表
