无心磨床维修保养
发布日期:2021-04-20 作者:网络
181 0224 7251
专业从事三十多年台湾维修师傅亲自维修为您机台纯正原装台湾品质。
维修机台所有配件均由台湾本土提供。品领质鼎
专业供应台湾无心磨床,同时提供国产进口台湾无心磨床的专业维修服务,
铲花刮瓦精度调整。如(国产1040、50、80、100、台湾12、14、16、18、20、24)
供应无心磨床核心部件:如主轴、轴瓦、丝杆等(均来自台湾),
供应无心磨床砂轮、无心磨床导轮、无心磨床刀架、刀板、磁铁过滤机、磁性分离器、
水力分离机、纸带过滤机等配件,
为了配合无心磨床上料与收料,同时也生产无心磨床自动送料机与送料机
(可以根据客户产品订做上料机与收料机),
提供无心磨床加工服务(可以加工铜、铝,铁、钢、钨钢、陶瓷、
橡胶、塑料、玻璃等材质的工件)!
同时大量供应日本进口UB砂轮,适用范围:汽车摩托车减震器活塞杆抛光、油缸及气缸活塞杆、
各种高精密轴类产品、其他需作表面高精度磨削抛
光处理的产品,光洁度可达Ra0.05
供应的无心磨床品牌及型号:台湾键和12型无心磨床,台湾键和18型无心磨床,
台湾荣光12型无心磨床
,台湾荣光18型无心磨床,大光12型无心磨床,大光18型无心磨床,
日本大宫18型无心磨床,日本大宫
20无心磨床
12型无心磨床
研磨精度标准:       研磨工件:φ8*150mm
切入磨: 真圆度0.5μm内,圆柱度2μm内,光洁度Ra0.08μm.
通过磨: 真圆度0.5μm内,圆柱度2μm内,光洁度Ra0.08μm.
12型无心磨床参数如下:
标准工作台工作物直径:φ1-35mm
特别工作台工作物直径:φ25-55mm
研磨砂轮尺寸(外径*宽*内径):305*150*120mm
调整轮尺寸(外径*宽*内径):205*150*90
研磨砂轮转速:1980R.P.M
调整轮转速:0-320R.P.M无段变速
机械尺寸(L*W*H):1800*1400*1400mm
净重/毛重:1600KG/1750KG
18型无心磨床参数如下:
标准工作台工作物直径:φ1-65mm
特别工作台工作物直径:φ40-100mm
研磨砂轮尺寸(外径*宽*内径):455*205*228.6mm
调整轮尺寸(外径*宽*内径):255*205*111.2
研磨砂轮转速:1580R.P.M
调整轮转速:0-280R.P.M无段变速
机械尺寸(L*W*H):2300*2000*1530mm
净重/毛重:2800KG/3100KG
无心磨床标准附件:
(1)砂轮与砂轮法兰
(2)导轮与导轮法兰
(3)通过刀架与刀板
(4)停止刀架
(5)工作灯
(6)钻石修刀
(7)通过安全压料装置
(8)法兰拔具与法兰扳手
(9)通过送料槽
(10)油箱泵浦
(11)水箱及水泵
(12)水平螺丝及水平板
(13)工具箱及工具
无心磨床砂轮主轴:
1. 砂轮主轴的液静压轴承系列
由高压油膜所覆盖,能消除金属与金属间的摩擦、过热和漏油等问题,减少动力耗损,提高刚性和减震
性能。
2.砂轮主轴的动压轴承系列(经济型)
由钢和磷青铜合金制成的动压轴承,搭配润滑油,其手工铲花能维持研磨主轴高精度旋转和刚性,承受
最小间距重削切研磨
无心磨床保养方法:
1、对无心磨床外表保养:无心磨床外表及电机,散热设备表面一定要保持清洁,定时清理抛光耗材粉末。
2、检查、紧固手柄、进给手轮、螺钉、螺母等机件。保持机床完好。
3、无心磨床整机检查:检查无心磨床各部位螺丝,皮带,松紧程度,松动的应调到合适为止。
4、检查各轴承磨损程度如有损坏的应更换,润滑油是否充足。
5、导轨应清理干净,导轨上不可带有抛光耗材粉末。
6、电器 :定时清扫电动机、电器箱。 电器装置固定整齐、动作可靠。
7、检查、紧固接零装置。 检查按扭开关,有问题的应即时更换,避免产生不必要的危险
TAG: 无心磨
