CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
英飞凌推出具备出色耐用性的1200 V电平转换三相SOI EiceDRIVER™
发布日期:2020-12-04 来源:英飞凌作者:网络
   【2020年12月4日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)为进一步壮大电平转换EiceDRIVER产品阵容,推出1200V三相栅极驱动器。该器件基于英飞凌独具特色的绝缘体上硅(SOI)技术,具备领先的负瞬态电压抗扰性、出色的闩锁抗扰性、快速过电流保护特性,并实现了真正的自举二极管的单片集成。这些独特的特性有助于减少BOM用料,实现更坚固的设计,并且其紧凑外形适用于工业驱动和嵌入式逆变器应用。
  电平转换栅极驱动器6ED2230具备350mA/650mA拉电流和灌电流驱动能力。由于它具有集成死区时间,因此可以防止出现直通电流(shoot-through)现象。集成过电流保护比较器具有+/-5%参考阈值精度,可实现快速、可重复、可靠的开关保护。集成自举二极管具备超快速反向恢复特性,提供极低的40?典型电阻。
  该器件耐受负瞬态电压可达-100V,支持重复700纳秒宽脉冲,实现出色的耐用性和可靠运行。低压侧和高压侧电源具有独立的欠压锁定(UVLO)功能,可确保安全运行。独特的DSO-24封装将低压和高压分隔在封装的两侧,进一步增加电气间隙和爬电距离。
