如何做到成功部署基于传感器的智能工作区?
发布日期:2020-09-17 来源:振工链作者:网络
   随着全球经济开始从新冠停工中恢复过来,安全且负责任地大规模重新开放其物理空间的公司与那些无法这样做的公司相比,具有明显的竞争优势。
  许多企业正在考虑使用传感器来创建智能,安全的建筑物。这些设备的范围从检查乘员发烧的热像仪到警告佩戴者离得太近的蓝牙腕带。
  部署快速部署这种技术可能很吸引人,然后重新投入业务,因此部署必须是精心策划的过程,才能获得真正的收益。如果传感器部署不正确,它们收集的设备和数据将无法提供企业真正需要的信息,存在违反隐私规则的风险,并疏远员工和客户。
  以下是成功部署基于传感器的智能工作区并获得最大值的四个关键因素:
  1.传感器技术
  在智能,安全的建筑物中部署最广泛的传感器是手腕或挂绳上的可穿戴式摄像机。
  热像仪可以检测到升高的皮肤或核心体温,并在不捕获面部特征的情况下监控物理距离和占用密度。
  由于这些相机最近才被用于检测体温,因此分析其输出的算法必须正确考虑假阴性和假阳性。使用这些摄像机的企业应计划备份过程,以验证温度读数是否正确。相同的校准和检查方法也适用于光学相机,目前已用于监视距离和密度水平。
  为了快速推出,企业必须考虑适用于特定环境的合适的可穿戴设备-从蓝牙到基于超宽带/LTE的设备,并确保其适合性和可用性。需求激增和与新冠相关的供应链中断导致可穿戴设备和光学相机短缺。针对每个区域中每个设施的每个设备的单一模型进行标准化并将其与服务提供商集成在一起,可以简化部署和数据收集,而无需等待供应商为企业范围的部署提供必要的数量。这可以按月订购,例如,每个生产车间每个员工每月花费20到25美元,这比完全不开放公司的成本还多。
  2.多个利益相关者
  公司必须为各种利益相关者定制智能空间策略。这包括办公室工厂/仓库工人,承包商,临时人员和客户。一些行业也有特定的隐私要求。
  由于办公室工作人员在商业场所,雇主可以更加灵活地使用自我声明的健康状况,健康状况调查以及员工电话上的移动应用程序来进行联系人跟踪。
  工厂和仓库的工人可能无法在工作场所使用手机,并且可能需要基于LoRaWAN/UWB/LTE的可穿戴设备,这种设备比蓝牙设备更不易受到干扰。
  基于热像仪和光学相机的解决方案可以有效监控多个行业中公共环境中的物理距离和发烧检测。饭店,办公楼,制造工厂和赌场正在积极评估,试验和推出这些设备。
  3.标准化,数据集成和工作流程
  传感器有众多选择以及可用性限制,大多数大公司将部署多家制造商的可穿戴设备和传感器。但是,他们产生的所有数据都必须被集成,处理,分析并一致地采取行动。
  例如,无论热像仪制造商是什么,企业都必须在工作流中接收,处理和解释温度数据,以识别潜在受感染的员工,并通过禁用其访问卡直至对其进行测试来撤销其进入设施的权限。可以通过健身证明恢复使用设施。组织应具有适当的数据集成层,以确保一致,及时的收集,数据清理和分析以及一致的工作流程。
  4.隐私设计
  在许多辖区,法规禁止捕获个人身份数据,例如可能对联系人跟踪或识别未能保持社会距离的员工有用的信息。尽管热像仪不能捕获面部特征,但是在设计整体解决方案之前,事先了解每个区域的隐私规定至关重要。企业还需要考虑人为因素,例如培训,同意和隐私通知,以确保合规性以及员工,客户和合作伙伴的隐私权。
  将这些见解纳入战略性工作区计划可以帮助企业降低风险并满足安全和合规性法规。通过实施灵活,可扩展的流程来构建基于智能传感器的安全工作区,企业可以有效地重新开放,同时尊重隐私问题并最大限度地提高员工效率和公共卫生。
